Filettatura fresata RINOCHAM ... Cosa non va??
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
gino
Re: Filettatura fresata RINOCHAM ... Cosa non va??
Messaggio da gino » martedì 4 settembre 2018, 20:31
..per il fatto RhinoCam , che utensile hai scelto ?? mono tagliente ? o a pettine ?
non lo mai usato con cam la filettatura , ..ma potrei avendo tempo provarci .
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 4 settembre 2018, 21:02
Ciao Gino grazie mille in anticipo...
Allora l'utensile è un utensile a Pettine di diametro 2,4mm per filettature M3x0.5 (ma potrebbe essere anche un monotagliente quello che mi interessa è il percorso e capire cosa ha che non va in mach3)
per la filettatura dovrei utilizzarlo in fori da 2,5mm (lo so, lo so ho 1 solo decimo di errore per entrare :lol: ) profondi 2,5mm
Intanto come detto sopra grazie ancora anche solo per il tempo ;)
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 4 settembre 2018, 22:18
Gino allora ho trovato un escamotage al tutto... non è il top ma funziona e devo vedere solo se la finitura viene sfaccettata o liscia essendo cmq una filettatura che devo effettuare su molti pezzi in titanio 6Al4v
Nelle preferenze Macchina Sotto impostazioni - Preferenze Lavorazione ho spuntato Output Movimenti Elicoidali come segmanti lineari e adesso genera esattamente il percorso seguendo punto punto e non utilizzando quindi I e J per la lavorazione...
non è il top ma credo funzioni sempre e comunque verificando prima la finitura e sperando sia bella uniforme...
gino
Messaggio da gino » mercoledì 5 settembre 2018, 9:16
Ciao pierpaolo ho provato anch`io , e come a te col G2
mi fa la stessa cosa, ..andando a segmenti G1 fa la cosa giusta.
prendendo in considerazione la strategia e la dinamica utensile.
--utensile a pettine,scende in G1 fino al fondo (meno la misura passo)
fa un solo giro con incremento Z =passo ed e fatto.
---utensile a pettine, iniziando sopra scende con G2 ed incremento Z=passo
per tante volte quando la profondita/passo
..dei clipp su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=TcnJA6PHqck
https://www.youtube.com/watch?v=cudyZKPCZ0c
https://www.youtube.com/watch?v=wTiugvSXF8
..ma come detto sono cose che con Rhinocam non avevo prima mai provato
non ne ho mai avuto la necessita..
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 5 settembre 2018, 9:28
Perfetto... grazie mille
Adesso voglio vedere come riesce la finitura in quanto filettato a mano il titanio, anche se affascinante, rompe abbastanza con il rischio sempre di rompere il maggio nel foro....
Dovremmo aver risolto spuntando l'opzione come detto prima, ma speriamo che non infici altri percorsi tipo le tasche e si limiti ad eseguire il movimento per segmenti solo per le filettature fresate....
Intanto Gino grazie ancora del tempo dedicato
Mi servirà quanto sopra per Cominciare a produrre questi gioiellini
viewtopic.php?f=10&t=73843
Torna a “Cad/Cam”
