da inventor a rhino
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
fabpri
Messaggio da fabpri » martedì 23 settembre 2008, 22:00
se non fai superfici complesse e con solidworks riesci a disegnarti tutto è inutile che ti imbatti in catia che cmq è un programma complesso da imparare :wink:
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 25 settembre 2008, 1:25
posso fare un esempio perchè a volte rhinoceros mi da problemi
e si potrebbe preferire solidworks .
le superfici nurbs create da rhino tramite le stesse curve originarie
variano a seconda del metodo usato,
premetto che le curve sono state disegnate rispettando i parametri di pochi punti e direzione o continuità  tangente fra loro
esempio di una superficie creata da 2curve binario e una creata da rete di curve (foto)
la supericie nurbs generata non rispetta le curve impostate in nessuno dei due casi (più sul 2binari) cioè segue dei calcoli matematici diversi per la costruzione virtuale, mentre con solidworks come mostra qualche video tube la supericie si sviluppa esattamente sulla curva disegnata.
Anche su rhinoceros spesso funziona e va bene ma carene complesse sono da controllare maggiormente.
uno scafo creato da ricalco non sarà  uguale all'originale se non si interviene modificando le sezioni o altre curve o modellandolo con più superfici anzichè una.
da questo caso infatti ,(esempio sul parametrico ), capita di dover ricostruire la parte galleggiante dello scafo cambiando una misura di una curva per mille motivi :
avendola non tangente all'altra "sopra l'acqua" a causa della deformazione automatica non voluta delle nurbs
o per colpa dei famosi fori sulla superficie
o altro di più tecnico.
Di consequenza la curva sulla superficie non modificata dovrebbe rimpostarsi da sola
(scalare-adattarsi-tangersi) in base alla modifica della sua precedente, cosa che avviene in un buon software parametrico oppure essere ricostruita da capo anch'essa come necessita in rhinoceros non parametrico.
(parametrico anche solo disegno con quotatura automatica)
Altra pecca per la modellazione sono come dicevo i fori sulla nurb che sorgono in particolari casi dovuti a settaggi o complessità  della nurbs e che un programma modellatore 3D di alto livello può evitare per l'uso del render e animazione.
il Vantaggio di Rhinoceros sono i numerosi plug-in e per la nautica uno dei migliori moduli aggiuntivi .
Senza rhino marine , rhino3d base ha altre utili funzioni comunque
come il calcolo dei volumi ,aree e centri relativi da aggiungere a una calcolatrice base per il comando di Hydrodinamica
Oltre il costo contenuto , la semplicità  e le vaste funzioni più lo scambio di formati dei file, lo fanno risultare ottimo.
ho scritto con questa 43 righe ,non so se ho fatto bene a intervenire
ma ci sono così 44 righe adesso
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 25 settembre 2008, 10:40
su rhino (foto2bin)sembra + un problema di risoluzione del rendering... hai provato ad alzarla?
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 25 settembre 2008, 13:11
ho messo l'immagine proprio per dimostrare gli errori che si possono incontrare ,
certamente per quel file è da settare la qualità  del render dal menù
e cambiare la scheda grafica...;)
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 25 settembre 2008, 16:05
comunque quando si fa modellazione superficiale e si esegue una superficie per soli due bordi il cad fa un po come gli pare in mancanza di informazioni... per correggere eventuali errori bisogna aggiungerne altre come impostazioni tangenze/normali ai bordi o addirittura altre curve trasversali che facciano da sezioni guida... in questo rhino va forte... magari per i tuoi lavori 2 curve binario è un po restrittivo come comando
b'nb
Messaggio da b'nb » giovedì 25 settembre 2008, 23:41
di solito ci faccio mille prove sopra un disegno
la superficie da due binari usa una o più curve su cui svilupparsi seguendo appunto le altre 2 curve principali dette binari
esegue una nurb di un calcolo più semplice
la superficie da rete di curve fa la superficie più smussata e omogenea possibile
di solito imposto la tangenza sulla curva dove poi dovere costruire la seconda superficie
se ritrovo il video di solidworks posto il link
dove si vede la differenza di modellazione con i stessi comandi
fabysoft
Messaggio da fabysoft » venerdì 26 settembre 2008, 8:58
Sarebbe mooolto interessante :bounce:
b'nb
Messaggio da b'nb » venerdì 26 settembre 2008, 11:11
forse uno dei pochi tutorial su youtube esplicativo ,
è commentato a voce in inglese e mostra proprio le varie possibilità  di costruzione superfici
8minuti e mezzo
http://it.youtube.com/watch?v=GS31uJczzvo
James
Messaggio da James » venerdì 26 settembre 2008, 11:55
Non conosco per niente solidworks, è un parametrico?
Ciao Giacomo
fabysoft
Messaggio da fabysoft » venerdì 26 settembre 2008, 13:36
Si solidworks è parametrico, ma non è che sia proprio il massimo per l'uso con superfici...
Certo è che fa gran belle cose.
Per b'nb:
io ho trovato tanti tutorial su solid molto utili
b'nb
Messaggio da b'nb » sabato 27 settembre 2008, 0:06
sul sito della casa madre ce ne sono altri ,
video di dimostrazione utili anche come tutorial non li ho visti tutti perchè navigo a 56kb e sono una marea
dal video che ho postato mi era venuta l'idea di fare l'acquisto
veramente completo anzi più che completo la versione professional con tutti i moduli anche simulazione meccanica di movimento
ma non ho ricevuto il preventivo forse l'ho inviato al sito americano.
fabysoft
Messaggio da fabysoft » sabato 27 settembre 2008, 0:11
mhh a memoria non ha un costo proprio popolare... per cosi dire.
Completo di tutto mi sa che è una bella botta
b'nb
Messaggio da b'nb » sabato 27 settembre 2008, 0:21
costerà  10 volte e più rhinoceros
era una cosa che mi premeva ,
appena ho la versione demo di solidworks
una prova mi potrebbe bastare..
fabysoft
Messaggio da fabysoft » sabato 27 settembre 2008, 0:59
Io lo sto provando in questo periodo e devo dire che senz'altro è un grandissimo prodotto, lo trovo piu pratico rispetto ad inventor e sicuramente se la cava anche nella sezione superfici.
Però Rhino con le superfici freeform è praticissimo, è veramente veloce, l'unico inconveniente è che non è parametrico, ma in parte è anche grazie a quello che è veloce.
Per veloce intendo pochi click per ottenere quello che vuoi
James
Messaggio da James » sabato 27 settembre 2008, 8:06
Eh si, sarebbe proprio da provare questo solidworks, se poi avesse anche un cam dedicato sarebbe il massimo.
Ciao Giacomo
Torna a “Cad/Cam”
