Da Autocad a mach3
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
munand
Da Autocad a mach3
Messaggio da munand » lunedì 19 gennaio 2009, 19:01
Scusate, immagino che per i più di voi la mia richiesta di aiuto sia una cosa elementare ma è un po di tempo che ci sbatto la testa e non riesco a capire come da un disegno di acad in 2D ad esempio un semplice cerchio o una figura complessa in 3D sempre da autocad sia possibile importarlo in Lazy cam o altri programmi, se ad esempio faccio un cerchio, lo salvo in DXF, lo apro con Lazycam e non si vede niente.
Vi ringrazio in anticipo per la pazienza.
CarloM
Re: Da Autocad a mach3
Messaggio da CarloM » lunedì 19 gennaio 2009, 20:49
.... prova a salvarlo come dxf versione 12 (l'ultimo della lista )
Carlo
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 6:14
Grazie Carlo, ho provato con tutti le varie versioni ma niente, il cerchio non compare. Ma voi lo visualizzate?
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 6:18
Questo è il file creato con autocad DXF R12.
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 6:37
Scusate, ho capito il motivo, se lo apro con il file aperto anche con acad non lo vede.
Grazie.
Adesso che sono riuscito a vederlo ho un'altro problema, Un disegno in 3D come quello allegato lo importa solo in 2D, forse mi sfugge qualcosa?
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 20 gennaio 2009, 10:11
.... mi spiace, non posso aiutarti ....
non uso Lazycam ...... forse può importare solo 2D
in ogni caso il disegno che hai allegato è un "Riferimento di Blocco" ...... non ha le caratteristiche ne di un solido ne di facce 3D
Carlo
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 10:23
Grazie Carlo eppure quando lo apro con acad si vede un solido in 3D, ti chiedo una cosa forse il cad/cam non accettano solidi ma figure costruite con facce?
ing_orso
Messaggio da ing_orso » martedì 20 gennaio 2009, 11:42
occhio perchè autocad non disegna solidi, ma solo linee!
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 20 gennaio 2009, 12:10
.... come ha detto giustamente l'ing Orso ...... i solidi di Autocad ...... non sono solidi :D
ed importarli in un CAM direttamente ....... è quasi impossibile
però .......... per poterli sfruttare per i nostri bisogni (cnc) si può aggirare il problema salvando il file in dwg, aprirlo con un programma di modellazione (Rhinoceros, 3Dmax o simili) e salvarlo oppure esportarlo come dxf
così facendo ...... possono essere aperti da un CAM (Visualmill, Artcam etc).
Chiaramente è solo un modo per aggirare un problema e non la regola :wink:
Carlo
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 20 gennaio 2009, 12:26
In Acad hai più viste, e lo vedi in 3d ma non è che questo ne faccia automaticamente un solido.
Se ad esempio lo esplodi e lo importi in Rhino, vedi solo curve, dalle quali ricavare superfici o un solido.
Una volta ricavato ciò che ti interessa lo salvi in STL , non conosco lazycam, aperto una volta, ma se lo importa lo dovresti vedere.
M.
ing_orso
Messaggio da ing_orso » martedì 20 gennaio 2009, 12:55
il disegno che hai postato tu in realtà , come lavorazione, non è 3d: è un 2d al quale assegni le profondità  di passata, se non ricordo male Lazy ragiona così.
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 15:04
Ok ragazzi ancora grazie, comincio a capirne di più.
Ho preso in considerazione lazycam perché mi era il più comodo ma tempo fa avevo lo stesso problema con un'altro Cad/cam, non mi vedeva il disegno.
Quindi mi consigliate di prendere il disegno DWG aprirlo con ad esempio Rino e lo salvo nel formato richiesto dal Cad/cam.
Purtroppo uso acad dalla versione 3 sotto Dos, più volte mi sono cimentato con dei nuovi programmi di cad ma è stato un trauma e soprattutto avevo paura di incominciare ad imparare con un programma che non fosse all'altezza, vi chiedo perciò un consiglio su che programma posso incominciare a dedicare risorse per sostituire acad
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 20 gennaio 2009, 16:38
Di cad 2d ce ne sono di gratuiti che non hanno grandi limitazioni, salvi in dxf e importi nel cam di tua preferenza,se devi andare sul 3D oggi come oggi credo che Rhino sia quello che offre di più per quel che costa (non il migliore, quello che costa il giusto), molti cam oramai son plug in diretto oppure ne accettano i files senza problemi.
La parola agli altri.
M.
munand
Messaggio da munand » martedì 20 gennaio 2009, 17:34
A prescindere dal costo?
massimomb
Messaggio da massimomb » martedì 20 gennaio 2009, 17:48
Pro E, se te la senti di affrontarlo.
M.
Torna a “Cad/Cam”
