Manuale affilatrice Misal UTG 500
Re: Manuale affilatrice Misal UTG 500
- CARLINO
Il problema è sui pixel , se usi un programma di riduzione puoi selezionare la dimensione opportuna in pixel .
già fatto, l'ho ridimensionata ma continua a darmi errori, su altri forum si ridimensionano in automatico, così è sempre un casino, basta averne una girata al contrario e ti da sempre errore
- CARLINO
Prova a girarla, da quello che vedo sul francobollo resta sempre comprensibile.
Ciao Enrico. Confermo che l ultimo utensile da te postato serve per sagomare le mole. Tu hai: l utensile per raggiarle, l utensile per lavorare frontalmente in modo tangenziale e quest ultimo che ti consente di lavorare le mole con diverse inclinazioni e profondità. Hai grosso modo tutto. Complimenti. Buon lavoro.
- CARLINO
Kopo ti ringrazio, gli attrezzi per sagomare le mole non penso verranno usati per un po, prima bisognerà fare un bell'apprendistato sul resto..
comunque questo per far sagome cercherò poi di capire almeno come si piazza e come si usa perchè non mi è molto chiaro
Dimenticavo di dirti che sul sito di tony lathe la Utg500 risulta essere presente come modello. Forse non è un manuale ma magari una brochure non saprei. Bisogna provare a scrivergli.
M575C MISAL Three General Catalogues giving the specification of lathes: KV12, KV13, K14, K15, K17, K20, K22, K24, K28, K30, KS24-28, KSE24-28, KSE32, KSE36 KSE40, KS60 and Olona TR25/c capstan
Milling Machines: Cervinia 1/C, Cervinia 1/ST, Cervinia VH/3, Cervinia VSR/3, Cervinia 2/ST. Cervinia 2/R, Cervinia Rapid 2/SR, Cervinia 3/SR, Cervinia UHR5, Cervinia 2/ST AND 2/Rn, Cervinia 3/SR, Cervinia 3/SI, Cervinia 4/SR, Cervinia 4/SI, Cervinia 2/ST, Cervinia 2/Rn, Cervinia 1/C, Cervinia 1/ST, Cervinia 1/R, Cervinia VHR5, Cervinia VH/3, Cervinia VHS/3, Motover 2/2Rn, Motover 4/3SR, Motover 4/4SR Automil 2, Automil UV433, Misal 3, Misal Motover 4/3SI and 4/$SI, Zero Vo.Zero, 1/c-1ST, 2Rn, M3, 3/SI-4SI, VR1-VR2, VHS4dnc and VHR5dnc.
Grinders: RML600, RMS1000, RMS1500, RHS600, RHS1000, RHS1500 and RHS2000
.Shapers: Ariston and Aristoomatic AS12"/300, AS18"/460, AS20"510, AS24"/610CA, AS24"/610CA, AS24"rm/610CA, AS30"/760, 29"/740 and 34"/870.
Slotter GVT/200, Tool and Cutter Grinders VH/3, VSR/3 and UTG500, Mechanical Saws 200B and 250B, Radial-arm Drills Rector 1, Rector 2 and Rector 4, Reno Drills No. 35 and 50.
Universal Grinder Hydroseveso and Seveso Dou-plan Surface Grinders RPM24 and RPH24. 38 pages.
Ho ancora recuperato questa tavola che merita una bella ripulita, i due blocchetti sopra che servono a bloccarla sulle guide erano in uno stato pietoso, dubito possano essere originali perché erano addirittura fresati storti. Li ho ripresi sulla fresa e spero di aver risolto.
Ora non resta che ripulire la tavola.
- CARLINO
La tavola fa parte dell'affilatrice?
Si si, fa parte dell'affilatrice, c'è il segno sul piano che c'era qualcosa imbullonato sopra ma non ricordo cosa, devo cercare tra le vecchie foto.
- CARLINO
