presentazione nuovo tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 22:07
Salve vorrei presentarvi il mio nuovo tornio è un AVM angelini AM 125 ora devo iniziare una leggera opera di revisione perchè la macchina è davvero perfetta quasi mai usata era in un istituto meccanico e non ha lavorato praticamente mai guide immacolate come tutto il resto è accessoriato con platò originale (incerato), torretta originale ,torretta RAPID tipo A ,lunette,menabrida e squadra nuova immacolata per piccole fresature. Unica pecca è 380 e devo convertirlo a 220 , sono indeciso se cambiare il motore da 1 cv con uno monofase da 1,5 cv ,o inverter e motore originale .indicativamente la spesa è simile ma sono indeciso su quale sia la soluzione più duratura ed efficente . cosa mi consigliate ?
MATTEOCICCHINI
Re: presentazione nuovo tornio
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 22:08
Amici non riesco ad allegare le foto mi dice che sono troppo grandi come posso fare ?
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 15 gennaio 2013, 22:15
Ciao, per le foto puoi usare paint, puoi scaricarlo gratuitamente dal web ed è semplicissimo da usare. di seguito un link di un messaggio di un utente del forum
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... nt#p428519
Per il motore...sicuro che sia solo da un cavallo??
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 22:36
si il suo è da 750 watt ovvvero un cavallo e monofase mi hanno consigliato di metterlo da 1,5 cv ovvero 1.100wat cosi da avere la stessa potenza . mi hanno detto che un motore da un cavallo monofase rende meno di una da un cavallo sempre ma trifase è vero ?
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 22:45
ecco le immagini
agors
Messaggio da agors » martedì 15 gennaio 2013, 22:58
ma con lo sgrassatore hai tolto anche tutte le scritte? :oops:
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 15 gennaio 2013, 22:59
Complimenti, bel tornio! posso chiederti quanto lo hai pagato?
Per il motore sì, se vuoi metterlo monofase meglio se stai sul cavallo e mezzo, peò credo che cambia la taglia e sia leggermente più grande. Oppure mantieni quello (se è un 220/400) e lo controlli con inverter: credo sia la soluzione più versatile e meno "invasiva".
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 15 gennaio 2013, 23:01
nooo accipicchia, non avevo notato! Avrai mica usato il diluente????
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 23:02
si appena spruzzato lo chante claire si sono dissolte :evil: :evil: (l'inchiostro sembrava secco) volevo piangere :sad2: giuro ora ho preparato il file per farlo ristampare
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 23:04
1500 € il motore da 1,5 cv lo producono in italia (non cinesi quindi) in 2 taglie 80 come serve a me e non devo cambiare assolutamente nulla o 90 che è standard
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 15 gennaio 2013, 23:12
Quanto peserà  all'incirca senza banchetto?
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 15 gennaio 2013, 23:17
non so di preciso ma credo sia sui 350 kg con il banco il modello senza cambio senza norton e senza avanzamenti trasversali( quindi senza meccanismo e rapporti nel grembiale ) pesavo 300 kg
solitario79
Messaggio da solitario79 » mercoledì 16 gennaio 2013, 8:30
Ne avrei trovato uno simile con norton, usato ad un buon prezzo...tu come lo hai portato a casa? In 2 si riesce a caricarlo e a trasportarlo?
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » mercoledì 16 gennaio 2013, 11:28
Verifica se il motore va a triangolo 220V e poi mettici l'inverter ....fidati e' comodissimo!! altro che monofase :mrgreen:
Se ti serve ti passo un contatto che può fornirti tutto :wink:
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » mercoledì 16 gennaio 2013, 12:56
per solitario a mano in 2 non si riesce a caricare nemmeno in 3 me lo hanno portato con un camioncino e gru in 2 abbiamo fatto molta fatica a trascinarlo letteralmente dentro il garage
sinceramente L'inverter (cinese) mi costa quanto il motore italiano e non so se sono affidabili poi io non so collegarli e devo pagare qualcuno e come pulizia del lavoro non mi sembra la stessa. a meno che l'inverter non mi da vantaggi particolari che non conosco (per mia ignoranza) tutto depone a favore del motore nuovo anche leggermente più potente o no ?
Torna a “Macchine Utensili”
