presentazione nuovo tornio
Re: presentazione nuovo tornio
Amici non riesco ad allegare le foto mi dice che sono troppo grandi come posso fare ?
Ciao, per le foto puoi usare paint, puoi scaricarlo gratuitamente dal web ed è semplicissimo da usare. di seguito un link di un messaggio di un utente del forum
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... nt#p428519
Per il motore...sicuro che sia solo da un cavallo??
si il suo è da 750 watt ovvvero un cavallo e monofase mi hanno consigliato di metterlo da 1,5 cv ovvero 1.100wat cosi da avere la stessa potenza . mi hanno detto che un motore da un cavallo monofase rende meno di una da un cavallo sempre ma trifase è vero ?
ecco le immagini
- agors
ma con lo sgrassatore hai tolto anche tutte le scritte?
Complimenti, bel tornio! posso chiederti quanto lo hai pagato?
Per il motore sì, se vuoi metterlo monofase meglio se stai sul cavallo e mezzo, peò credo che cambia la taglia e sia leggermente più grande. Oppure mantieni quello (se è un 220/400) e lo controlli con inverter: credo sia la soluzione più versatile e meno "invasiva".
nooo accipicchia, non avevo notato! Avrai mica usato il diluente????ma con lo sgrassatore hai tolto anche tutte le scritte?
si appena spruzzato lo chante claire si sono dissolte
(l'inchiostro sembrava secco) volevo piangere
giuro ora ho preparato il file per farlo ristampare
1500 € il motore da 1,5 cv lo producono in italia (non cinesi quindi) in 2 taglie 80 come serve a me e non devo cambiare assolutamente nulla o 90 che è standard
Quanto peserà all'incirca senza banchetto?
non so di preciso ma credo sia sui 350 kg con il banco il modello senza cambio senza norton e senza avanzamenti trasversali( quindi senza meccanismo e rapporti nel grembiale ) pesavo 300 kg
Ne avrei trovato uno simile con norton, usato ad un buon prezzo...tu come lo hai portato a casa? In 2 si riesce a caricarlo e a trasportarlo?
- sbinf74
Verifica se il motore va a triangolo 220V e poi mettici l'inverter ....fidati e' comodissimo!! altro che monofase
Se ti serve ti passo un contatto che può fornirti tutto
-->I MIEI VIDEO<--
sinceramente L'inverter (cinese) mi costa quanto il motore italiano e non so se sono affidabili poi io non so collegarli e devo pagare qualcuno e come pulizia del lavoro non mi sembra la stessa. a meno che l'inverter non mi da vantaggi particolari che non conosco (per mia ignoranza) tutto depone a favore del motore nuovo anche leggermente più potente o no ?
