misurare ripple di un alimentatore.
lomarcan
Messaggio da lomarcan » mercoledì 21 maggio 2008, 12:26
Si e' una buona approssimazione, specialmente se la corrente assorbita non e' costante!
ing_orso
Messaggio da ing_orso » mercoledì 21 maggio 2008, 12:29
grazie a tutti!
nota: ho tolto l'allegato in seguito al messaggio di Bit.
Ultima modifica di ing_orso il lunedì 26 maggio 2008, 8:39, modificato 1 volta in totale.
Bit79
Messaggio da Bit79 » venerdì 23 maggio 2008, 0:11
Aspetta che forse ti ho confuse le idee. Quella che misuri con il tester in cc è la tensione media di uscita, con il ripple a cavallo di essa (metà  sopra e metà  sotto). Ripple e tensione media però variano insieme al variare del carico, e la tensione di picco rimane costante (cala un pochino per le perdite).
Io consideravo che la misura da te indicata nel primo post fosse stata fatta a carico nullo.
Faccio un esempio per chiarire. Monto un alimentatore e misuro la tensione a vuoto. Supponiamo sia 20 V in cc. Il ripple, a carico zero, sarà  ovviamente nullo e la tensione sarà  perfettamente spianata.
Se adesso applico un carico che mi provoca un ripple di 2 V (calcolato con la formuletta) non è che esso si sovrappone alla tensione media di 20 V, ma essa calerà  a 19V (con il ripple di 2 V sovrapposto).
La nuova tensione non sarà  più perfettamente livellata ma oscillerà  tra 18 e 20 V. Come vedi il valore di picco non è variato, ed è rimasto quello misurato a vuoto.
Se supponiamo di aumentare il carico fino a un ripple di 3 V, la nuova tensione media sarà  di 18,5 V, e l'oscillazione avverrà  tra 17 e 20 V.
Quindi per misurare la tensione massima è sufficiente effettuare la misura a vuoto.
Spero di averti chiarito le idee.
Ciao!
ing_orso
Messaggio da ing_orso » lunedì 26 maggio 2008, 8:40
Bit, non mi hai confuso, anzie me lo avevi spiegato molto bene e l'avevo anche afferrato, dopo poi mi è stata fornita un'altra spiegazione che in mancanza di smentite ho preso per buona.
Grazie a tutti, quale che sia la giusta in entrambi i casi dovrei essere a posto :wink:
Torna a “Elettronica”
