Inversione motore di 6v con sensore ldr
hellfire39
Re: Inversione motore di 6v con sensore ldr
Messaggio da hellfire39 » martedì 22 agosto 2023, 16:29
Se vuoi usare solo i relè devi usarne uno con il doppio scambio per invertire la polarità, ma poi devi riuscire a fare la combinazione logica di cui avevo parlato nella prima pagina per tagliare l'alimentazione.
@maupre75
Ti è chiaro che free-running, in questo caso significa motore fermo?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 22 agosto 2023, 17:32
:lol: non potevano scrivere semplicemente stop, non lo dico proprio cosa ho interpretato #-o.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 22 agosto 2023, 18:22
:D
L'avevo intuito.
Ma si parla di frenatura.
In un caso il more è cortocircuitato e frena più velocemente, nell'altro caso (freerunning), no .
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 22 agosto 2023, 18:41
Ot
Hellfire nel datasheet del 298 vedo le porte logiche che pilotano i transistor, vedo che nella fila in alto sono And e fila in basso stesso disegno ma con il cerchietto su uno dei piedini e non sul output, non trovo in rete porte con questo simbolo, però credo che per un corretto funzionamento dovrebbero essere Nand che hanno il cerchietto su output, è solo un'eccezione di disegno e sono nand o sono altro?
Fine ot.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » martedì 22 agosto 2023, 19:17
Il cerchietto sull'input è la negazione del valore in ingresso.
Se vedi infatti, i due transistor da un lato del ponte sono pilotati uno con il segnale in ingresso ed uno con il suo negato.
In questo modo non saranno mai attivi entrambi e non si crea un cortocircuito.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 22 agosto 2023, 19:35
Quindi come se fosse (o è) una invertente davanti l'ingresso della porta And?
Mi faccio un giro in rete per comprendere un po di logica negata.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 22 agosto 2023, 22:13
@ tomas
Se ho capito bene hai il modulo LCR e il modulo Relè.
Con il modulo LCR puoi comandare il modulo relè.
I contatti del relè li usi per comandare gli ingressi del modulino motori che ha postato Maufredo, al quale puoi collegare anche i finecorsa.
Mi sembra molto semplice; non devi implemetare porte logiche, assemblare circuiti...E' sufficiente alimentare e collegare i vari moduli tra loro.
Io credo che potrebbe funzionare.
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 23 agosto 2023, 1:22
Si esatto fiveaxis.
Mi manca capire bene che collegamenti devo fare tra le varie parti.
Il modulino motore che ho è questo.
Il relè ha 3 contatti ma non so cosa mettere nel comune e nc e na. E poi non so come interfacciarlo con il modulo motore
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 23 agosto 2023, 8:09
Se è così semplice, five, potresti postare tu lo schema completo dei collegamenti.
P.s. se ho suggerito l'uso del L298 è solo perché è stato l'utente stesso a dire che ne aveva uno.
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 23 agosto 2023, 9:38
@ tomas
La mia idea è quella di usare -per pilotare il motore- il modulo linkato da Maufredo (che si può acquistare su Amazon intorno ai 12€).
Questo modulo, infatti, gestisce sia i 2 sensi di marcia del motore che i finecorsa e non richiede la creazione di circuiti esterni per essere pilotato: basta collegare i fili! :D
Se vuoi usare il modulo L298 devi riferirti a ciò che è stato scritto da altri utenti...Personalmente è una soluzione che non ho proprio consierato; dopo che ho capito che volevi una soluzione semplice senza dover assemblare circuiti. :mrgreen:
mimoletti
Messaggio da mimoletti » mercoledì 23 agosto 2023, 10:28
Se ho ben capito e non ho frainteso, gli basta il modulo LDR, una resistenza, un transistor tipo BC547, 3 diodi tipo 1N4007, due finecorsa e un rele a doppio scambio. Appena arrivo a casa cercherò di fare uno schizzetto dello schema.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 23 agosto 2023, 10:51
Il circuito proposto da Maufredo può funzionare, ma non ne sono sicuro al 100%.
Andrebbe comprato e provato.
Questo perché il disegno prevede quattro pulsanti, quindi ho supposto azione momentanea.
Non so come si comporta se ne vengono premuti più di uno insieme (ad esempio quando è premuto un finecorsa e si vuole andare in direzione opposta).
Comunque, un minimo di cablaggio serve lo stesso, perché devi fare in modo che il modulo ldr comandi un relè per marcia avanti o un relè per marcia indietro.
Ecco perché, chi l'ha proposto, potrebbe pure sforzarsi a fare un disegnino che spiego come cablarlo
P.S. contento di vedere nuovi utenti passare dalla meccanica all'elettronica. C'è spazio di miglioramento!
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 23 agosto 2023, 10:53
@mimmoletti
Come severamente riportato da fiveaxis, dovremmo suggerire all'utente soluzioni che non richiedano troppi cablaggi :mrgreen:
Già, ma come, quali? Un disegnino non potresti farlo?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 23 agosto 2023, 11:09
In un modo o nell'altro qualche circuito va assemblato, non ci sono alternative a meno che di comprare tutto già pronto, il modulo 298 già in possesso è pari o superiore all'altra alternativa, i finecorsa vanno comunque collegati come descritto nel circuito postato da Hellfire, in cui il relè non servirebbe ma se la porta Not è ciò che manda nel pallone potrebbe essere sostituita dal relè, in questo modo non serve più usare transistor, andrebbero messi solo i diodi nel motore se si vuole fare una cosa pulita altrimenti si possono pure evitare.
Tomas per il relè è semplice, sul comune metti il polo che vuoi deviare (in questo caso +) e nc e na una su in1 e l'altra in2 e in mezzo i finecorsa.
Fine.
tomas
Messaggio da tomas » mercoledì 23 agosto 2023, 11:34
Ok maupre75 , invece il segnale ldr lo mando al segnale del relè giusto?
È i due fili del motore passano per i microswitch e vanno alle uscite motore del l298. È corretto?
Torna a “Elettronica”
