lcd grafico t6963
murof
lcd grafico t6963
Messaggio da murof » mercoledì 3 febbraio 2010, 12:51
ho comprato questodisplay ed ho un dubbio....
per quanto riguarda l'alimentazione negativa dei driver è già  presente "onboard" il convertitore dc-dc per cui il display necessita solo dei 5volt e del trimmer di regolazione del contrasto tra l'uscita Vee (tensione negativa generata internamente) i 5v e l'ingresso Vo.... come indicato a pagna 9 del pdf...
solo che poi a pagina 13 (power on/off sequence) sembra che dica che Vo deve essere ritardata di 70mS rispetto a Vdd all'accensione... mentre Vdd deve essere mantenuta 70mS in più rispetto a V0 allo spegnimento....
com'è possibile avere questi ritardi se nello stesso pdf un paio di pagine prima dicevano semplicemente di mettere un trimmer????
Franco99
Re: lcd grafico t6963
Messaggio da Franco99 » mercoledì 3 febbraio 2010, 13:48
7.1 Power Supply Sequencing LINK vedi pagina 7.
(La documentazione del mio link è per il fabbricante di un modulo LCD completo).
Per l'utilizzatore del modulo completo non dovrebbero esserci problemi
sempre che non vengano aggiunti condensatori esterni su VEE oppure VO.
Controlla con l'oscilloscopio che la sequenza venga rispettata.
VEE = Negative supply
VO = Contrast Adjustment
Saluti,
Franco
davideb
Messaggio da davideb » mercoledì 3 febbraio 2010, 13:55
Se usi un trimmer non ci sono problemi.
Provato personalmente, non su quel display specifico, ma su
http://ledsee.com/index.php?page=shop.g ... &Itemid=27 questo (che ha il touch, ma il controller è lo stesso)
I problemi nascono quando le tensioni le pompi dall'esterno, per cui devi iniziare a pomparle quando il display è acceso... ovviamente.
Al giorno d'oggi i lavoratori non hanno tempo di fare niente.
Invece, gli scansafatiche hanno tutto il tempo del mondo.
Il tempo è denaro.
Quindi, gli scansafatiche hanno più denaro dei lavoratori.
Conclusione: Per essere ricco non devi lavorare!
murof
Messaggio da murof » mercoledì 3 febbraio 2010, 20:10
dunque vado solo di trimmer....
grazie ad entrambi....
davideb
Messaggio da davideb » mercoledì 3 febbraio 2010, 22:05
Casomai avessi dei dubbi, questo è UNO schema.
http://www.mikroe.com/pdf/adapters/glcd ... c_v102.pdf
Il tempo è denaro.
Torna a “Elettronica”
