per quanto riguarda l'alimentazione negativa dei driver è già presente "onboard" il convertitore dc-dc per cui il display necessita solo dei 5volt e del trimmer di regolazione del contrasto tra l'uscita Vee (tensione negativa generata internamente) i 5v e l'ingresso Vo.... come indicato a pagna 9 del pdf...
solo che poi a pagina 13 (power on/off sequence) sembra che dica che Vo deve essere ritardata di 70mS rispetto a Vdd all'accensione... mentre Vdd deve essere mantenuta 70mS in più rispetto a V0 allo spegnimento....
com'è possibile avere questi ritardi se nello stesso pdf un paio di pagine prima dicevano semplicemente di mettere un trimmer????
