motore elettrodomestici
davide2000
Messaggio da davide2000 » lunedì 14 aprile 2008, 12:27
ho un vuoto di memoria,mi dite come si chiamano i motori degli elettrodomestici o dei vari utensili trapano,flex ecc.insomma i motori senza condensatore?quelli che ce l'hanno sono i asincroni monofase
mi piace mettere le mani su tante cose
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 14 aprile 2008, 13:05
Motori a spazzole. Tra l'altro possono funzionare sia in ac che in dc (con opportuno adattamento della tensione).
davide2000
Messaggio da davide2000 » lunedì 14 aprile 2008, 15:02
grazie mille
malibus
Messaggio da malibus » lunedì 14 aprile 2008, 15:12
Potrei aggungere, che questi motori lavorano in AC grazie all'eccitazione seria, cosi la corrente cambia direzione contemporaneamente nello statore e nel rotore.
Per invertire la direzione di rotazione devi cambiare la polarita del rotore verso il statore.
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 14 aprile 2008, 21:04
Possono funzionare in ac anche i motori ad eccitazione parallela. Il principio è lo stesso. I motori ad eccitazione serie sono più adatti agli elettrodomestici perchè hanno una caratteristica molto variabile. In pratica quando si richiede loro più coppia si ha una notevole diminuzione del numero di giri, senza troppo aumento di corrente, a favore dell'affidabilità . I motori ad eccitazione parallelo invece hanno un range di regime di utilizzo praticamente costante, ma se li si fa sforzare appena più del necessario la corrente assorbita va subito fuori range.
Non possono funzionare in ac i motori a spazzole e magneti permanenti.
malibus
Messaggio da malibus » lunedì 14 aprile 2008, 21:52
Bit79 ha scritto:Possono funzionare in ac anche i motori ad eccitazione parallela. Il principio è lo stesso. ...
Ciao Bit79,
sono d'accordo con quello che dici per la caratteristica dell'eccitazione seria, ma per la parallela ho qualche dubbio. Gli avvolgimenti dello statore e del rotore sono diversi come induttanza, e la fase della corrente nei due avvolgimenti sara diversa, da li, anche il flusso magnetico. Io almeno non ho visto fin'ora un motore fatto cosi.
davide2000
Messaggio da davide2000 » martedì 15 aprile 2008, 15:12
visto che siete così disponibili vi chiedo un consiglio.ho un motore di una lavatrice che funziona a spazzole.dovrei collegare i fili per farla girare piano per utilizzarla come macchina del pane.ho 6fili due sono quelli delle spazzole e gli altri 4 sono delle due matasse di avvolgimento.io volevo guardare un trapano smontato per capire i collegamenti.voi che mi dite avete gia idea di come effettuare i collegamenti.prima nelle lavatrici c'erano motori monofase asincroni col condesatore ora a quanto pare l'hanno sostituiti con questi forse per consumare meno.
malibus
Messaggio da malibus » martedì 15 aprile 2008, 18:10
Non ho nessuna pratica con questi motori lavatrice, ma da quello che so, i due avvolgimenti dello statore dovrebbero essere collegati fra di loro e devono uscire due fili, altrii due dalle spazzole e poi due per il segnale tachimetrico che viene generato nel motore ed e proporzionale alla velocita.
La regolazione della velocita di solito e con triac e integrato che lo pilota, tipo TDA1085. Naturalmente, puo essere anche altro.
In ogni caso, per far girare piano o regolare la velocita di questo motore avrai bisogno di una scheda di controllo.
davide2000
Messaggio da davide2000 » mercoledì 16 aprile 2008, 15:39
io avevo provato con un pulsante di un trapano ma quando gira piano non ha forza.sapresti dire come collegare questo integrato oppure un modo per farla girare a una velocita bassa ma fissa?
malibus
Messaggio da malibus » mercoledì 16 aprile 2008, 20:12
Ciao Davide2000,
Non sapevo cos'e la macchina del pane, ma ho visto nella rete che e un'impastatrice a due velocita. Ho visto anche che gira abbastanza piano,
30 - 40 giri al minuto, ad ochhio, e se no metti riduttore, il motore non eroga la sua potenza a velocita cosi basse.
Il collegamento del integrato sta nel datasheet che si puo scaricare da tanti posti.
Bit79
Messaggio da Bit79 » mercoledì 16 aprile 2008, 21:29
Giusta deduzione. Andrebbe visto che effetto fa. Ad eccitazione parallela comunque none ne fanno perchè è inutile. Per avere flusso costante basta utilizzare motori a magneti permanenti e se si ha proprio solo l'alimentazione in ac si mette un ponte raddrizzatore.
Ho postato uno schemettino per un regolatore di velocità  con dinamo tachimetrica, è in un post da queste parti....
davide2000
Messaggio da davide2000 » giovedì 17 aprile 2008, 9:04
io la stavo costruendo ad un amico perchè fin'ora le ho tutte fatte con motori asincroni regolandole alla velocità  piu bassa.lui mi diceva che ora diventa difficile trovare una lavatrice con motore senza spazzole.allora bisogna trovare una di quelle.
davide2000
Messaggio da davide2000 » giovedì 17 aprile 2008, 9:11
ma nella lavatrice quando gira piano ed è piena deve avere pure forza?
malibus
Messaggio da malibus » giovedì 17 aprile 2008, 13:27
nella lavatriice il riduttore sono le due pulegge e la cinghia. Tu la usi questa trasmissione o il motore aziona la coclea dell'impastatrice direct drive?
davide2000
Messaggio da davide2000 » giovedì 17 aprile 2008, 15:02
le pulegge rimangono senpre le stesse.in pratica viene fiassato un braccio che va dentro il cestello che rimane fisso e girandoil cestello impasta.ma riducendo di giri il motore continua ad avere forza?
Torna a “Elettronica”
