Messaggioda kon » martedì 18 settembre 2012, 13:41
Ciao, provo a rispondere...
Se le piastre sono ben realizzate e le tolleranze di ortogonalità e fori è centesimale non si dovrebbe trovare a dover calibrare se non per pochi centesimi e quelli li si potrebbe recuperare sulla piastra che sostiene le guide lineari della Z
Messaggioda oce » mercoledì 19 settembre 2012, 11:59
Salve ragazzi! Oggi finalmente ho messo in funzione il nuovo quadro, dopo che ho collegato tutti i nuovi cavi schermati e sistemti nelle catene porta cavi, ho acceso il quadro!
Ho fatto i primi test! con movimenti a 6 metri al minuto, ma la macchina va anche oltre i 6 metri al minuto!
Qui il video dei primi movimenti http://youtu.be/OHijdRvn5ko
Qui il video del 1° test http://youtu.be/ZNKZQC6SOZQ
E' quasi completata, manca solo il piano di lavoro che a breve spero di montare, intanto ho fatto delle piccole prove di fresatura su multistrato da 10mm
con affondo da 10 mm velocità di taglio 3500mm/min, fresa raggiata da 3mm.
Ti e' venuta proprio bene...complimenti! Quella fresetta da 3mm l'hai spinta praticamente al suo limite, eppure i taglienti durano di piu' usandole in quel modo piuttosto che facendo le "pelatine" da 10 passate
Ottimo Oce e complimenti per la bella macchina.
Una curiosità (estesa a tutti ovviamente)......... come hai fatto a fare i fori longitudinali sulle traversine della base? Non credo che un obbista possa disporre di un trapano a colonna così alto da farci stare un pezzo di alluminio lungo 60 cm o più per poterlo forare di testa.
Messaggioda oce » mercoledì 28 novembre 2012, 12:44
Si PATO65, hai ragione! Noi hobbysti non disponiamo di attrezzature come tu dici! Ma bisogna inventarsele!
quei fori li ho fatti con il vecchio pantografo cnc, praticamente ho tolto dal piano di lavoro qualche profilato
ho inserito la traversina lunga 900mm fissandola in modo da farla trovare perpendicolarmente al mandrino ed il ghioco è fatto.
non so se mi sono spiegato bene!
oce
Ok ma se non si dispone di un pantografo?
Io ho la stessa necessità e avendo un tornio ho pensato che potrei mettere la piastra da forare al posto della torretta utensili e forare col mandrino, ma dovrei mettere degli spessori (e non poco) fino a far collimare la punta col centro del profilato. Non è mica una cosa semplice.
