inizio la 2 CNC
kon
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da kon » martedì 18 settembre 2012, 13:41
Ciao, provo a rispondere...
Se le piastre sono ben realizzate e le tolleranze di ortogonalità  e fori è centesimale non si dovrebbe trovare a dover calibrare se non per pochi centesimi e quelli li si potrebbe recuperare sulla piastra che sostiene le guide lineari della Z :wink:
oce
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da oce » mercoledì 19 settembre 2012, 11:59
Salve ragazzi! Oggi finalmente ho messo in funzione il nuovo quadro, dopo che ho collegato tutti i nuovi cavi schermati e sistemti nelle catene porta cavi, ho acceso il quadro!
Ho fatto i primi test! con movimenti a 6 metri al minuto, ma la macchina va anche oltre i 6 metri al minuto!
Qui il video dei primi movimenti http://youtu.be/OHijdRvn5ko
Qui il video del 1° test http://youtu.be/ZNKZQC6SOZQ
oce
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da oce » martedì 27 novembre 2012, 18:26
E' quasi completata, manca solo il piano di lavoro che a breve spero di montare, intanto ho fatto delle piccole prove di fresatura su multistrato da 10mm
con affondo da 10 mm velocità  di taglio 3500mm/min, fresa raggiata da 3mm.
Zebrauno
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 28 novembre 2012, 1:33
Ti e' venuta proprio bene...complimenti! Quella fresetta da 3mm l'hai spinta praticamente al suo limite, eppure i taglienti durano di piu' usandole in quel modo piuttosto che facendo le "pelatine" da 10 passate =D>
PATO65
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da PATO65 » mercoledì 28 novembre 2012, 12:11
Ottimo Oce e complimenti per la bella macchina.
Una curiosità  (estesa a tutti ovviamente)......... come hai fatto a fare i fori longitudinali sulle traversine della base? Non credo che un obbista possa disporre di un trapano a colonna così alto da farci stare un pezzo di alluminio lungo 60 cm o più per poterlo forare di testa.
oce
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da oce » mercoledì 28 novembre 2012, 12:44
Si PATO65, hai ragione! Noi hobbysti non disponiamo di attrezzature come tu dici! Ma bisogna inventarsele!
quei fori li ho fatti con il vecchio pantografo cnc, praticamente ho tolto dal piano di lavoro qualche profilato
ho inserito la traversina lunga 900mm fissandola in modo da farla trovare perpendicolarmente al mandrino ed il ghioco è fatto.
non so se mi sono spiegato bene!
oce
billielliot
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da billielliot » mercoledì 28 novembre 2012, 12:46
Ciao PATO65,
non sono oce ma scorrendo il thread ho scoperto una cosa interesante:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 30#p376395
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
PATO65
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da PATO65 » mercoledì 28 novembre 2012, 14:26
Ok ma se non si dispone di un pantografo?
Io ho la stessa necessità  e avendo un tornio ho pensato che potrei mettere la piastra da forare al posto della torretta utensili e forare col mandrino, ma dovrei mettere degli spessori (e non poco) fino a far collimare la punta col centro del profilato. Non è mica una cosa semplice.
artico78
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da artico78 » giovedì 10 gennaio 2013, 12:05
Complimentoni, un lavoro di lusso!!
Socrate
oce
Re: inizio la 2 CNC
Messaggio da oce » giovedì 10 gennaio 2013, 12:57
Ciao artico78 grazie per i complimenti!
