Aspettatemi !!! Piano piano arrivo
- kon
Re: Aspettatemi !!! Piano piano arrivo
- jack74
Sono partito da un pieno di 70 mm, tornito a 65 mm con foro non passante da 30 mm.
La parte più difficile è stata la centratura del pezzo sul tornio una volta ruotato per la sede del cuscinetto opposto.
Armato di comparatore millesimale e tanta pazienza ......
- jack74
Devo dire che è stata la parte più difficoltosa e di pazienza (penso di aver montato e smontato parti della meccanica una trentina di volte) di tutto questo progetto.
Armato di una squadra in granito da 400x250x50 mm e comparatore ho raggiunto questi risultati :
Asse lungo Y, partnza da 0 corsa 400 mm arrivo 0 (durante il percorso ho una leggera curvatura di 2 cent. in un lato e 1 cent. nel lato opposto)
Asse corto X, partenza da 0 corsa 300 mm arrivo 0 (durante il percorso ho una leggera curvatura al centro di 2 cent.)
Asse Z, ho un fuori squadra rispetto al piano in tutta la corsa (75 mm) di 1 cent. vista frontale e 2 cent. vista laterale.
Squadro x/y sotto al mezzo cent.
Parallelismo piano/fresa siamo sui 2-3 cent. (senza il martire spianato con la stessa fresa).
Seguirà descrizione di come ho proceduto e quali difficoltà ho incontrato.
- Zebrauno
Vedo dalle foto che poggi la squadra sopra il piano di lavoro.
Come puoi ottenere quei risultati se gia' il solo piano non puo' avere una costanza di linearita' entro quei valori? Lo hai fatto spianare prima di allinearlo alla perfezione alle guide su cui scorre il ponte?
20 ore sono persino poche per il primo setup considerato che quelle guide a ricircolo non hanno una sede e che quindi possono curvarsi facilmente.
Vedrai che sarai ripagato di ogni minuto speso
- jack74
Si Zebrauno, il piano l'ho spianato parallelo alle guide.
Ho dovuto spessorare una guida di 1 decimo perchè uno dei 2 longheroni flette al centro.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
- jack74
Oggi ho applicato il martire e fresato (300x500 mm con fresa da 16 mm), ma il taglio non era pulito e i trucioli di legno erano pochi .
Alla fine del lavoro mi sono accorto che l'elettromandrino girava al contrario
(avevo invertito 2 fasi).
Temperatura del motore più utilizzato (asse X) max. 50 gradi.
Ho anche realizzato i tappi per proteggere i cuscinetti dallo sporco.
- jack74
Proseguono (ovviamente a rilento) i lavori degli ultimi particolari.
Ora però la cosa è più divertente perchè utilizzo la stessa cnc per realizzare i pezzi
Ho ultimato e montato il circuito che rileva la temperatura e il flusso dell'acqua.
Led rosso = sovratemperatura, giallo = flusso assente e verde lampeggiante = tutto ok. In caso di anomalia il relè che utilizza il contatto N.A. agisce sul pin di E-Stop.
La scatola è in lexan (credo) da 8 mm.
Riassumo brevemente la procedura che ho seguito per la messa in squadro della meccanica.
Per prima cosa (agevolato dalla spianatura del piano di lavoro parallelo alle guide e dalla rettifica dei pezzi) ho reso il più possibile rettilinea la corsa dei carrelli asse lungo, utilizzando la facciata più lunga della squadra in granito.
Posizionando la squadra a 0 del comparatore all'inizio e alla fine della stessa, ho cercato di recuperare tutte le flessioni che avevo in mezzo. Operazione ripetuta per tutta la corsa del ponte.
Successivamente ho serrato le due viti superiori della traversa che unisce le spalle (lasciandola libera di basculare per le correzioni perpendicolarità mandrino/piano) e regolato il parallelismo blocco Z con il piano. In terza battuta ho controllato lo squadro X/Y e agito per la correzione sulle spalle (tenendo ferma una e spostando in avanti o in dietro l'altra). Successivamente ho corretto lo squadro di Z con il piano nei 2 versi (fronte e lato) e serrato le altre 6 viti della traversa.
Queste operazioni ed altre che non ricordo credo di averle eseguite almeno 40/50 volte in maniera ciclica, il grosso problema che ho incontrato è che ogni volta che settavo una dimensione dovevo controllare tutte le altre che matematicamente si erano "mosse". Sarebbe stato utilissimo un sistema che permettesse di vincolare le posizioni e di regolarle i micro spostamenti con dei grani o altro.
Naturalmente tutti gli squadri e scorrimenti sono stati controllati con la squadra e comparatore centesimale.
Una volta serrato tutte le viti e verificato il setup sono passato alla spinatura conica (usando i prefori eseguiti in precedenza come guida).
Confesso, è stata una faticaccia
anche perchè essendo un lavoro di estrema pazienza ho preferito farlo di "notte" quando i bimbi e la mogie dormivano !!.
- kon
- jack74
Ragazzi, direi che il flussometro funziona alla grande !!
Alla fine il controllo l'ho affidato ad un pic anzichè al NE555 in quanto a volte mi andava in emergenza senza apparente motivo.
Ieri sera mentre stavo per iniziare a tagliare i pezzi per realizzare l'illuminazione della fresa, la macchina si blocca "E-Stop attivo".
Il led giallo che indica assenza flusso lampeggia e verificando meglio mi accorgo che la pompa anche se alimentata non funziona !!
In definitiva la pompetta (per intenderci quella che si utilizza nei camper da 12 volt) si è guastata.
Ora ho provveduto a sostituirla (10 euro) e ad alimentarla a 7,5 volt anzichè 12. L'assorbimento in questo modo passa da circa 2 A a poco meno di 1 e il flusso d'acqua è ragionevole.
"incuriosito" ho aperto quella guasta e con
"stupore" mi accorgo che il motorino è tutto ossidato. Allora sorge spontanea la domanda; anche quella nuova farà la stessa fine ?
Ci sono accorgimenti particolari tipo non tenerla completamente sommersa o tenerla in posizione verticale ecc. ?
Staremo a vedere se la sottoalimentazione allunga la vita o se è un prodotto non affidabile.
- Zebrauno
Sei sicuro di aver usato una pompa per acqua e non una per benzina?
Ne uso una ormai da mesi, con acqua distillata, e ispezionandola appare sempre come nuova...
- jack74
Ciao Zebrauno,
la pompa sono andato ad acquistarla di persona vicino a casa in un deposito/officina per camper.
Ti confermo che è per acqua e ci sono rimasto parecchio male quando si è guastata. Ancora peggio quando nell' aprirla ho constatato che il guasto era dovuto ad una perdita che ha bagnato (non poco) il motore.
Confido in un difetto di fabbrica , staremo a vedere.
Per non stressarla troppo sia elettricamente che meccanicamente ora sta funzionando a 7.5 volt.
Ho terminato anche l'ultimo optional (illuminatore).
- Fiveaxis
Complimenti!!...Bella bestia il mandrino!...Vuoi fresare pesante eh?!?
- jack74
Grazie dei complimenti Fiveaxis,
pensavo di aver esagerato per la scelta del mandrino ma ora che è in funzione sono soddisfatto.
Ad oggi ho fresato solo materie plastiche, voglio pima prendere maggiore confidenza con la macchina prima di passare a materiali più tenaci.
L'elettromandrino è talmente silenzioso che devo fare attenzione di non scordarlo acceso e metterci le mani sotto !!
- jack74
Piccolo video che mostra una panoramica della cnc.
Non ricordo che parametri avevo impostato, era una delle prime prove
http://www.youtube.com/watch?v=6nDq_8egnuI
- artico78
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
Socrate
