macchina per prototipazione rapida con tecnologia DLP
- ddavidebor
Re: macchina per prototipazione rapida con tecnologia DLP
status cnc: mollata per il cavallo
- Sniper
Se posso darti un consiglio: prendi il pickit2 originale. Io l'ho comprato poco tempo fa..nessun problema e va sempre alla grande.
Alcuni miei conoscenti invece, che avevano acquistato il clone del pickit2, sono rimasti a piedi dopo poco tempo dall'acquisto.
Visto inoltre che il prezzo di vendità è quasi lo stesso perchè sbilanciarsi su un clone quanto puoi avere l'originale?
Se sei interessato il mio l'ho acquistato da questo venditore inglese:
http://cgi.ebay.it/PICKIT-2-DEVELOPMENT ... 230826e0f4
In circa una settimana è arrivato a casa e il prezzo è molto più basso rispetto ai venditori italiani.
Attento che lo zoccolo finale dove collegare il pic al pickit2, come sempre, non è compreso.
- La morte non è niente - aveva affermato il 12 dicembre 1804, nello splendore della sua potenza. - Ma vivere sconfitti e senza gloria - aveva aggiunto - significa morire ogni giorno -. (Napoleone)
Egli vive ancora.
Egli vive ancora.
Perche' arduino non e' un pic , perche non e' cosi open, essendo con un bootloader.ddavidebor ha scritto:Perchè non usi arduino se sei agli inizi?
I pic invece sono come dei micro pc, hai periferiche e processore e ram.
Grazie sniper ci do subito un'occhiata.
Uno vale l´altro, guarda sul prezzo. Problemi ne hanno entrambi.
Non ti consiglierei il 16f877 per iniziare, ma il 16f690. Comunque anche il 877 resta valido.
Che software vi serve per il slicing.
come mai?franceso ha scritto:Uno vale l´altro, guarda sul prezzo. Problemi ne hanno entrambi.
tu cosa usi per lo slicing?
Ma si possono anche usare software commerciali per questo scopo?
Che ne dici di sudan 4 , anche il 3 e´ considerato carcenogeno.
Ho visto che esistono dei coloranti e additivi trasparenti per lenti che offrono anche protezione UV.paolofo ha scritto:Sono in attesa che arrivi il Fotoiniziatore della Solarez, intanto una domanda; che cosa si potrebbe usare al posto del sudan1 secondo voi? Un qualsiasi colorante per resine sulla gamma arancio/rosso?
BPI UV Crystal Clear, potrebbe essere uno dei candidati da provare :
http://www.brainpowerusa.com/shopping/x ... hp?cat=266
evita riporti inutili
Interessante anche se penso sia sufficiente un opacizzante per limitare la dispersione degli uv.
x waregan:Novità su ricette e fornitori nuovi?
Ultima modifica di girasole il martedì 14 giugno 2011, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Mi è finalmente arrivato il fotoiniziatore della Solarez, e ho fatto le prime prove.
Ho aggiunto 2 grammi di Solarez a della resina polyestere che avevo disponibile, messa al sole nel giro di pochi secondi gellifica e indurisce.
Utilizzata con il videoproiettore dlp, purtroppo risultato nulla, non ha avuto nessun effetto, è stata una prova fatta in velocità ma sono rimasto deluso.
Ora provo a verificare se sul videoproiettore è presente un filtro uv che ne impedisce il passaggio.
Se avete fatto altre prove fatemi sapere
qualche news? alla fine qualcosa funziona?
- MarcoMi
Anche questo potrebbe andar bene: irgacure 784 polvere arancione/gialla , sempre per
resine poliestere: picchi 390, 460 nm, and the absorption extends to 500 nm
Con questo si potrebbe provare a usare gli lcd (sia proiettore che schermi) passando per il pixel blu, oppure dlp.
E comunque aspettiamo notizie da Waregan sempre per irgacure sul verde.
Product Description
Name: Bis(cyclopentadienyl)bis[2, 6-difluoro-3-(1-pyrryl)phenyl]titanium
CAS No: 125051-32-3
Equail to: IRGACURE 784
Formula: C30H22N2F4Ti
Formula Weight: 534.37
Chemical Structure:
Appearance: Yellow to Orange Powder
Melting Point: 160-165 C
Content: 99%
Volatility: 0.5%
Package: 5 Kg
Preservation: Keep in sealed, low temperature and dry conditions
Character and Application: This chemical has a wide absorption in UV spectrum, the typical absorptions are at 390, 460 nm, and the absorption extends to 500 nm. It is very sensitive to light, and it has photobleaching effect, and it can be used in light-solidification system initiated by visible light. It can be used in light-color system and in dark-color system so that it is a useful additive material in UV coating, UV printing ink, UV adhesive, photoresist, photopolymerization forme, composite material, teeth filler, et al. It also can be used either individually or co-used with other light-initiators according to the practice use conditions, and the suggested additive use is 0.3-3% (w/w).
Trademark: B&S
Productivity: 3 tons/year
Unit Price/Payment: TT
Company: B & S Group (Asia) Ltd.
http://www.tootoo.com/s-ps/irgacure-784--p-1217396.html
http://www.mufong.com.tw/Ciba/ciba_guid/photo_uv_2.pdf
http://www.basf.com/group/corporate/en/brand/IRGACURE
Product Description
CAS No: 125051-32-3
Chemical Structure:
Content: 99%
Volatility: 0.5%
Package: 5 Kg
Trademark: B&S
Signore dammi la pazienza, ma dammela subito.
Credo infatti che sia questo il problema.
Cmq poco male perchè 20 litri di resina fotoattivata per 12dollari mi pare ottimo, la uso per colata e passo a ordinare quelle della "mia" ultima ricetta.
