oce
DIY - CNC Router H725
- oce
Re: DIY - CNC Router H725
oce
- tls-service
Io ho due flangie diverse di quale parli... una per i 7200/6200 che poi le misure sono quelle di Btiziano e l'altra per i 7203 che invece ho realizzato io...
Perché quella per i 7203 basta fare un foro al centro... quelle + piccole si deve realizzare un foro e una fresatura all'interno... se vedi qualche post precedente ho messo delle foto..
Ultima modifica di tls-service il venerdì 12 marzo 2010, 21:02, modificato 1 volta in totale.
- massimo38
ciao , non potevi mettere un bel dado a ghiera da 15 passo 1 ? occupa meno spazio.., io la filettatura della vite prima di lavorarla al tornio, ho molato con cura il filetto, sono dure un accidenti almeno le mie erono sicuro 6o hrc.. complimenti per i lavori , bravo
- tls-service
Si sono durissime hai ragione
.... infatti per le prime due Z e Y prima gli ho dato una bella molata con il flex... circa 2-3 mm e ti posso confermare che fino a questa quota sono dure a morire... L'ultima vite vuoi per sbrigarmi vuoi perché ormai l'inserto era malridotto... l'ho messa subito al tornio e via... tanto l'inserto era da cambiare...
Per il dado se mettevo un M15x1 avrei avuto l'asse sempre da 14,5 circa ma il filetto più basso... non aveva senso...
che usi per la lubrificazione dei cuscinetti, lo stesso grasso delle guide?
sai, io i miei li ho messi a secco, finora, ma il rumorino che fanno non mi piace
- tls-service
Si userò grasso normale... a quanto ho capito se riesci puoi usare anche il grasso spry...
Ti verrà un po male per il cuscinetto posteriore, ma meglio di niente...
- tls-service
Vite asse X finita...
- tls-service
- tls-service
I lavori di oggi... mi manca solo di forare e filettare sia la piastra, per le guide, sia le due spallette, per i pattini... poi devo fare il blocchetto per la chiocciola il supporto per lo Spindle e l'asse Z è pronto...
- tls-service
Vediamo se qualcuno li riconosce...
3 Servo Motore da 4Nm 2000 rpm
+ 1 uguale ma con il freno
+ 4 Driver da 1Kw
+ autotrasformatore trifase 380 -> 220
- Bender
Munand?
spettacolo!
I motori per caso li hai presi da quel negozio ebay che vende parti usate?
- tls-service
Beccato...Bender ha scritto:Munand?
Si sono Cinesi c'è un post intero dedicato... Oggi passo il pomeriggio a provarli con Colibrì... in serata vedrò di fare un riepilogo...
- Zebrauno
Un vero controllo numerico con la Colibri'
Non vedo l'ora di sentire le tue impressioni!
- tls-service
Ho l'abitudine di capire fino in fondo quello che uso, infatti ho resettato tutte le impostazioni di Default, così da essere sicuro di quello che modifico...
Comunque alla fine tutto ha funzionato a dovere... chiaramente non sto perdendo tempo con il PID... perché lo farò quando sarà tutto montato...
