DIY - CNC Router H725
oce
Re: DIY - CNC Router H725
Messaggio da oce » venerdì 12 marzo 2010, 20:02
ciao tlservice, ho visto che sui porta cuscinetti hai fatto l'ingrassatore, posso chiederti come procedere per farli? il foro fin dove arriva internamente? scusa se chiedo troppo, ma vorrei farli anche io sui miei portacuscinetti.
oce
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 12 marzo 2010, 20:48
Io ho due flangie diverse di quale parli... una per i 7200/6200 che poi le misure sono quelle di Btiziano e l'altra per i 7203 che invece ho realizzato io...
Perché quella per i 7203 basta fare un foro al centro... quelle + piccole si deve realizzare un foro e una fresatura all'interno... se vedi qualche post precedente ho messo delle foto.. :mrgreen:
Ultima modifica di tls-service il venerdì 12 marzo 2010, 21:02, modificato 1 volta in totale.
massimo38
Messaggio da massimo38 » venerdì 12 marzo 2010, 20:55
ciao , non potevi mettere un bel dado a ghiera da 15 passo 1 ? occupa meno spazio.., io la filettatura della vite prima di lavorarla al tornio, ho molato con cura il filetto, sono dure un accidenti almeno le mie erono sicuro 6o hrc.. complimenti per i lavori , bravo
tls-service
Messaggio da tls-service » venerdì 12 marzo 2010, 21:12
Si sono durissime hai ragione :lol: .... infatti per le prime due Z e Y prima gli ho dato una bella molata con il flex... circa 2-3 mm e ti posso confermare che fino a questa quota sono dure a morire... L'ultima vite vuoi per sbrigarmi vuoi perché ormai l'inserto era malridotto... l'ho messa subito al tornio e via... tanto l'inserto era da cambiare... :mrgreen: :mrgreen:
Per il dado se mettevo un M15x1 avrei avuto l'asse sempre da 14,5 circa ma il filetto più basso... non aveva senso...
Gasolo
Messaggio da Gasolo » venerdì 12 marzo 2010, 23:56
che usi per la lubrificazione dei cuscinetti, lo stesso grasso delle guide?
sai, io i miei li ho messi a secco, finora, ma il rumorino che fanno non mi piace :mrgreen: :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 13 marzo 2010, 1:22
Si userò grasso normale... a quanto ho capito se riesci puoi usare anche il grasso spry...
Ti verrà  un po male per il cuscinetto posteriore, ma meglio di niente... :wink:
tls-service
Messaggio da tls-service » sabato 13 marzo 2010, 14:45
Vite asse X finita... :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » lunedì 15 marzo 2010, 20:12
Inizio lavori per l'asse Z... :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 16 marzo 2010, 13:50
I lavori di oggi... mi manca solo di forare e filettare sia la piastra, per le guide, sia le due spallette, per i pattini... poi devo fare il blocchetto per la chiocciola il supporto per lo Spindle e l'asse Z è pronto... :mrgreen: :mrgreen:
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 16 marzo 2010, 13:56
E qui ci sono i motori :mrgreen: :mrgreen: ... sono appena arrivati :mrgreen: :mrgreen: ...
Vediamo se qualcuno li riconosce... :lol: :lol:
3 Servo Motore da 4Nm 2000 rpm
+ 1 uguale ma con il freno
+ 4 Driver da 1Kw
+ autotrasformatore trifase 380 -> 220
Bender
Messaggio da Bender » martedì 16 marzo 2010, 14:31
Munand?
alexio90
Messaggio da alexio90 » martedì 16 marzo 2010, 14:36
spettacolo!
I motori per caso li hai presi da quel negozio ebay che vende parti usate?
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 16 marzo 2010, 15:43
Bender ha scritto:Munand?
Beccato... :mrgreen: :mrgreen: a primo colpo... :lol: :lol:
Si sono Cinesi c'è un post intero dedicato... Oggi passo il pomeriggio a provarli con Colibrì... in serata vedrò di fare un riepilogo... :mrgreen:
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » martedì 16 marzo 2010, 16:50
Un vero controllo numerico con la Colibri' =D>
Non vedo l'ora di sentire le tue impressioni!
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 16 marzo 2010, 20:57
Ok... per il momento ho provato solo un Driver con un motore... ci ho messo un po per capire alcune impostazioni... Dalla ditta madre mi è arrivato sia il nuovo manuale che il Software per il Monitoring dei Driver... e devo dire che tutto sommato è comprensibile...
Ho l'abitudine di capire fino in fondo quello che uso, infatti ho resettato tutte le impostazioni di Default, così da essere sicuro di quello che modifico...
Comunque alla fine tutto ha funzionato a dovere... chiaramente non sto perdendo tempo con il PID... perché lo farò quando sarà  tutto montato...
