Mini 4° Asse (a vite senza fine)
capitani
Re: Mini 4° Asse (a vite senza fine)
Messaggio da capitani » venerdì 28 gennaio 2011, 9:44
Ciao, per caso il tuo gear box è questo: https://sdp-si.com/eStore/PartDetail.as ... roupID=161 oppure uno di quelli in elenco : https://sdp-si.com/eStore/
claudio57
waregan
Messaggio da waregan » venerdì 28 gennaio 2011, 22:29
Non e' uno di questi perche' anche se si somigliano, questi hanno Backlash @ Output 30 arc Min. Il mio ha 0. Mi spiace, ho detto la marca del mio.
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » venerdì 28 gennaio 2011, 22:37
Un vero gioiello..(tipo M2 A ?)
http://www.muffettgears.co.uk/worm_gearboxes.asp
enzu
Messaggio da enzu » venerdì 28 gennaio 2011, 23:51
ciao anch'io ho lo stesso problema e vorrei farne uno identico. possiamo sentirci anche per icosti te ne sarei grato. fammi sapere.
waregan
Messaggio da waregan » martedì 1 febbraio 2011, 22:56
Questa dovrebbe essere l'equazione per trovare la velocita' da settare come F nei dro di mach3:
F in °/min = (Vavanzamento * 360) / (D * 3.14)
quindi supponendo che avremmo impostato per una lavorazione lineare F1000
per lavorare un tondo di D=30mm a questa velocita' dobbiamo settare F a:
F in °/min = (1000 * 360) / (30 * 3.14)=3822
Ma qualcosa mi sfugge, F riguarda tutti gli assi, e se lavorassero tutti interpolati, ne risulterebbe che cmq la A gira sempre piu' piano. Quindi credo che mach 3, grazie al valore di step/mm e al fatto che A e' giratorio, calcoli in automatico l'aggiustamento di F affinche' sia eguale a quello degli altri assi. Voi che dite?
tls-service
Messaggio da tls-service » martedì 1 febbraio 2011, 23:19
Mach3 non calcola nulla... è il Cam che crea il codice in modo tale che la velocità  risultante dell'utensile nello spazio sia quella scelta... In Mach3 si devono solo settare step/mm o step/° in modo corretto... ;)
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 2 febbraio 2011, 13:55
:? Mi smentisco subito... Il calcolo lo fa il Controller in questo caso Mach3... Se gli assi sono interpolati sarà  lui a controllare le varie rampe e accelerazioni per fare in modo che la velocità  dell'utensile risultante sia quella stabilita dal CAM.... :wink:
waregan
Messaggio da waregan » mercoledì 2 febbraio 2011, 14:02
Infatti avevo notato che variando il valore angolare o lineare variava la gestione della velocita'.
Quindi in pratica mach3 fa il calcolo, d*3.14, e calcola l'arco da percorrere a quella velocita' costante? Boh il concetto non mi e' chiaro comunque.
grisuzone
Messaggio da grisuzone » mercoledì 2 febbraio 2011, 14:18
davvero una bella realizzazione complimenti :)
Saluti e grazie a tutti
Angelo
tls-service
Messaggio da tls-service » mercoledì 2 febbraio 2011, 14:20
Faccio qualche esempio :
1 solo asse; facile... il controller legge nel g-code "Fxxx" e smuove l'asse a quella velocità ...
2 assi; supponendo il percorso la bisettrice nel piano XY... il controller legge sempre un solo "Fxxx" ma deve smuovere gli assi X e Y in modo che il vettore risultante risulti ad una velocità  "Fxxx" quindi Vr=sqr(Vx^2 + Vy^2)
3 assi ; lo stesso di sopra... vettore risultante dato dalla combinazione dei 3 vettori di velocità  x y z...
4 o più assi cambiano solo le formule ma il principio è sempre lo stesso...
infatti nel controller bisogna inserire i dati relativi a dove si trovano gli assi A e B... questo perchè gli serve calcolarsi le velocità  periferiche...
Unico dettaglio non trascurabile che Vx Vy Vz non sono funzioni dipendenti dalla posizione, Va e Vb essendo assi rotazionali saranno in funzione del raggio (posizione dell'utensile rispetto ai loro assi) quindi Va(r) e Vb(r)....
