problemi su lavorazione alluminio
ema_72
Re: problemi su lavorazione alluminio
Messaggio da ema_72 » venerdì 24 maggio 2013, 19:18
la velocità  è circa 2 metri al minuto mentre l'accelerazione è a 100 (su linuxcnc non so che valore corrisponde)
per il giunto è un giunto non so come si chiama ma ha 2 viti che ho stretto forte non credo abbia gioco
artico78
Messaggio da artico78 » venerdì 24 maggio 2013, 19:51
Ormai pensiamo a tutte le opzioni, e andiamo per esclusione, prima la meccanica fisica e poi supposizione su software e impulsi elettrici dati ai motori, certo che è un difetto strano!!!
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
billielliot
Messaggio da billielliot » venerdì 24 maggio 2013, 20:40
Prova a ridurre l'accelerazione. Diciamo a 30 per far risaltare meglio eventuali differenze.
Fai una una verifica e se il problema non si ripresenta sai dove devi concentrare i tuoi sforzi.
In caso contrario ti puoi concentrare su altro.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
ema_72
Messaggio da ema_72 » domenica 26 maggio 2013, 15:34
sto ancora cercando di risolvere sta cosa.....
dunque per prima cosa il giunto fra motore e vite è ok.
Quindi ho abbassato l'accelerazione a 100, e riprovato lo stesso Gcode su legno, risultato identico (non posto la foto perchè in pratica è la copia dei due pezzi in alluminio).
Quindi ho osservato bene sia il pezzo sia il materiale rimasto sulla CNC (ovvero il buco) e ho capito una cosa importante a differenza di quello che ho detto all'inizio. Questa cosa si spiega bene con il disegno allegato immaginando di sezionare la lavorazione lungo l'asse y, ovvero che ovviamente dato che la fresa è verticale , se guardiamo il pezzo ci sarà  un lato scalettato e uno verticale ,mentre se guardiamo il buco lasciato la cosa sarà  opposta e difatti è esattamente così.
Quindi in pratica c'è un traslamento ( non so se sia corretto il termine ) dello zero, quindi in poche parole c'è una perdita di un determinato numero di passi ogni "giro" (considerando che ho il mezzo passo e vite da 10mm e l'errore è di 0.2mm si possono contare i passi che perde ogni giro)
A questo punto escluderei il problema meccanico e rimarrei con:
interferenze, oppure troppo peso sul ponte o forse come mi ha detto kalytom con la vite da 10mm non è corretto montare un motore in diretta ma meglio se si riduce con puleggia.
artico78
Messaggio da artico78 » martedì 28 maggio 2013, 9:44
Mi sono incuriosito, questo problema è davvero strano, può in effetti essere anche un problema di riduzione, infatti sulla mia che sto costruendo, ho previsto il passo delle viti a 5 essendo i motori previsti a trasmissione diretta. Se hai un oscilloscopio, potresti monitorare la forma d'onda che pilota i driver ed accertarti che non sia una interferenza. Tienici aggiornati.
Socrate
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 28 maggio 2013, 10:08
Io ho montato viti passo 10 in diretta, con motori ed elettronica di bassissimo livello, mezzo passo settato e non ho mai perso un passo. Non conosco linux cnc, ma penso pure io possa essere un problema legato all'accellerazione troppo alta. Proverei a ripetere il test su una distanza più lunga settando una minore accellerazione in modo da apprezzare le rampe.
btiziano
Messaggio da btiziano » martedì 28 maggio 2013, 10:10
Mi puoi dire che elettronica usi e quale controllo.
Credo di poterti aiutare.
Ciao.
mario2260
Messaggio da mario2260 » martedì 28 maggio 2013, 10:55
Salve,
era successa la stessa cosa anche a me sull'asse Z, dopo un ciclo di 4/5 forature mi si spostava l'asse Z di 1/2 decimi verso il basso.
Mi era successo dopo che avevo alzato la frequenza di Kernel Speed (che trovi nella schermata Ports and Pins) da 25.000 a 35.000. Dopo aver controllato tutti i giochi per un paio di giorni ho ripristinato il valore iniziale, quasi per caso, è tornato tutto normale.
Prova a controllare...
Saluti,
Mario.
ema_72
Messaggio da ema_72 » martedì 28 maggio 2013, 17:50
mi dovrebbe arrivare a breve un gruppo di continuità  cosi spero di poter pulire un po la corrente che arriva.
Utilizzo la scheda 3assi 4A che vendevano una volta da questo sito.
X mario2260 credo che quell'impostazione sia per mach3, io uso linuxcnc e onestamente non saprei dove trovare lo stesso settaggio.
X Vdeste coa intendi per rampe??????
X Articolo78 si un'oscilloscopio sarebbe l'ideale per vedere cosa passa per i fili, ma purtroppo non ho la possibilità  di prenderlo e per comperarlo ci vuole qualche buon 10 euro
mario2260
Messaggio da mario2260 » martedì 28 maggio 2013, 17:58
scusa, mi era sfuggito che usavi linuxcnc...
ema_72
Messaggio da ema_72 » venerdì 31 maggio 2013, 20:57
ho un aggiornamento non so se però è una casualità .
ho installato un gruppo di continuità  per eliminare sbalzi di corrente, ebbene su 15 passate si è verificato solo una volta lo spostamento in avanti 2 decimi di millimetro.
Ora ripeto non so se sia una casualità . Domani provo meglio.
ema_72
Messaggio da ema_72 » sabato 1 giugno 2013, 15:50
forse..........forse ho trovato l'arcano mistero !!!! :D :D :D
ema_72
Messaggio da ema_72 » domenica 2 giugno 2013, 20:26
si tratta di una configurazione linuxcnc, ovvero (non mi ricordo il nome delle variabili) ma sono quelle che mette nella prima paginata del wizard di configurazione, il programma mette lo standard 5000 e 5000 io li ho messi a 8000 E SEMBRA FUNZIONARE.
Dovrebbero riguardare il tempo del comando dei motori in step e dir o qualcosa del genere.....
cmq ho provato a fare un lavoretto diciamo impegnativo nei movimenti "avanti e indietro" e sembra andare tutto ok..... allego foto...
artico78
Messaggio da artico78 » lunedì 3 giugno 2013, 11:54
Sembra allora che fosse un problema di interferenze elettriche, meglio cosi ;)
Socrate
ema_72
Messaggio da ema_72 » giovedì 13 giugno 2013, 20:21
bene chiudo il post dicendo che ho risolto alzando i valori che si trovano nella prima pagina di linuxcnc conf wizard di tempo servo e mi sembra tempo dir portati da 5000 9000
rifatto la lavorazione in alluminio ed è perfetta
