costruzione tornio cnc
danieleee
Re: costruzione tornio cnc
Messaggio da danieleee » mercoledì 27 agosto 2014, 22:52
E per i porta utensili e porta barre?
Lì dovrai fare?
harry potter
Messaggio da harry potter » mercoledì 27 agosto 2014, 23:40
li faccio su , anche perchè la torretta motorizzati etc li ho progettati in base a quello che ho in giro e alle soluzioni che in caso di "botta" mi costa meno riparare :mrgreen:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 » giovedì 28 agosto 2014, 10:29
Complimenti Harry =D>
harry potter
Messaggio da harry potter » venerdì 29 agosto 2014, 19:59
grazie :wink:
ieri ho voltato via le filettature e iniziato a sgrossare l'interno, oggi ho finito il dentro e sgrossato il retro
per ora mi fermo qui che devo decidere se bloccarla con spina o se fare 2 flange con dentatura frontale tipo MORINO.
foto con i truccioli (solo quelli di oggi se no erano il doppio) è impressionante il volume che fanno :lol:
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 29 agosto 2014, 20:27
Ottimo lavoro!
Credo tu debba poi ripassare i 12 lati,dopo una lavorazione simile sicuramente un po si sarà deformato..
danny
Messaggio da danny » martedì 9 settembre 2014, 10:02
=D>
hai tutta la mia stima e ammirazione per l'inventiva e la capacità di realizzare quello che hai in mente, credo che questi siano i lavori che rappresentano il vero spirito dell' hobbysta, bravo.
scj
Messaggio da scj » martedì 9 settembre 2014, 10:17
danieleee ha scritto:Ottimo lavoro!
Perché? Mi sembra bello tosto!
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 9 settembre 2014, 10:47
Non centra il bello tosto, quando ci sono lavorazioni così pesanti bisogna sempre fare uno sbozzo..e poi finire, così si ha la certezza che venga bene.
Se avesse un micrometro grande da poter misurare i lati se me accorge subito che qualche cosa è cambiato..magari di poco, ma si è mosso..
Messaggio da torn24 » martedì 9 settembre 2014, 11:02
Ciao, aggiungo i miei complimenti, dirò che non immaginavo fossi cosi' bravo =D> :mrgreen:
harry potter
Messaggio da harry potter » martedì 9 settembre 2014, 22:35
grazie :mrgreen:
scj purtroppo ha ragione daniele , per quanto i pezzi siano grossi\spessi dopo sgrossature del genere si muovono sempre , comunque la passata di finitura l'avevo messa in preventivo ,appunto non ho fatto le forature per le spine di centraggio dei portautensili.
ho preparato l'albero per la torretta, era un perno ruota posteriore di un muletto che ho demolito
scelta ovvia, avevo i suoi cuscinetti e la parte scanalata dietro mi viene comoda per un'eventuale blocco
nel caso quello a spina non funzioni a dovere.
l'ho preso sul tornio centrandomi sulle sedi cuscinetto, l'ho ripassato esternamente sulla flangia\anello di centraggio
(sai mai che smonta\monta era rovianto) , poi foro e sedi cuscinetti , un conico anteriore e 2 a rulli posteriori
non c'era abbastanza materiale dietro per farci stare un conico , allora ho scelto di mettere i 2 a rulli cosi l'albero sò che è dritto, dopo metterò un reggispinta a sfere che lavora sulla ghiera.
tanto i motorizzati al max gireranno a 1000 giri , la coppia è 4:1 quindi l'albero dovrà girare a 250 giri, poca roba.
dopo ho recuperato 4 scarti di FE per la scatola della torretta, spessore base\piastre 25mm, quelle laterali 10mm
ho fatto le 2 sedi sulla tavola rotante lasciando un 5mm di buono sul raggio da barenare e alla fine saldato il tutto.
oggi l'ho piazzato , spianato la faccia anteriore, poi la base con relativa foratura e infine barenate le 2 sedi dei cuscinetti
harry potter
Messaggio da harry potter » giovedì 18 giugno 2015, 19:04
dopo un pò di pausa...ho ripreso i lavori
alla fine ho fatto il blocco tipo il divisore, 12 tacche (cava con pareti da 10 gradi)
e il pistone che spinge il cuneo.( guida a coda di rondine + lardone)
provato sulla tavola della fresatrice, in tutte e 12 le posizioni con sopra il sottoscritto (60kg) con 1 mt di leva leggevo 1- 2 cent a 5 cm dalla postazione utensile
probabilmente con il tempo perderà di precisione, mi sono rassegnato che l'unica soluzione è la doppia dentatura (o un riduttore a gioco 0), boh vediamo in futuro, tanto come scrissi all'inizio è un "laboratorio" dove farmi le ossa :wink:
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 16 settembre 2015, 18:00
Lo hai terminato il tornio ??
