PROGETTO LA MIA CNC
Re: PROGETTO LA MIA CNC
- Alberto65
Ciao Daniele , grazie si speriamo bene !! facendo i calcoli dei pesi (ponte Y 2 spalle) kg 28 - (2 traverse profilate con guide) 10 kg - (vite da 20 ) 1,5 kg corpo asse z 24 kg totale 63 kg ponte Y , tutto dato il movimento con motori nema 23 Nm3 alimentato a 36 v 4A con trazione a cinghia con puleggia 24 sulla vite anche puleggia da 24 rapporto 1/1 . . ecco i miei dubbi ... chi mi sa dire qualcosa
http://www.twintec.it/motori_passo_passo.htm
non sono un esperto di calcoli ma 63kg non sono pochi. il problema è l'accelerazione e la decelerazione. non so se gia conosci il link sopra. ci sono un po di formulette spero ti possano aiutare.
- Alberto65
Ciao ! Daniele1973daniele1973 ha scritto:http://www.twintec.it/motori_passo_passo.htm
Grazie di avermi dato questo link molto utile anche se queste equazioni
- Alberto65
Eccomi oggi
sono contento a giorni mi arriva il materiale fresato !!
- Alberto65
salve .Finalmente mi sono portato a a casa alcuni pezzi pronti , quelli che pensavo fossero gli ultimi invece sono i primi
Asse z con tutti i fori per supporti di pattini e fresa !! da quando me li sono disegnati ne passa di acqua sotto i ponti !! prima verifica tutto giusto !! wow .
Solo in attento esame ho verificato che le traverse in alluminio, per ancorare i supporti guide lineari necessitano di un ripieno per creare più solidità alle guide che devono sostenere la bestia !! Si accettano consigli per il ripieno dei profili. Cosa dite se metto una piastra di ferro di 10 mm nel suo interno ? cosi potrei filettare anche quella facendo tutto un corpo con la Traversa .
Saluti a quelli che mi seguono ciao
Non riesco a balenare il foro fuori per fuori perché il bareno è troppo corto.......
- Alberto65
- mauron62
ciao alberto .....sto seguendo il tuo lavoro e ho notato che sui profili, oltre che filettare i due buchi centrali, hai anche quatto attacchi sugli spigoli, mi spiegi come li hai fatti? sembrano dei pezzi che hai inserito?
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- Alberto65
Ciao mauron62 ! Con piacere rispondo alla tua domanda. Vedo che hai una bella vistamauron62 ha scritto:ciao alberto .....sto seguendo il tuo lavoro e ho notato che sui profili, oltre che filettare i due buchi centrali, hai anche quatto attacchi sugli spigoli, mi spiegi come li hai fatti? sembrano dei pezzi che hai inserito?
Mi sono preso un profilato di alluminio 11.5 x 11.5 entrano precisi .Mi sono tagliato a barre da 100 mm che poi le ho bloccate con colla epossidica bi-componente , poi fatte forare dal mio fresatore .
Cosi mi ritrovo 6 punti di serraggio e credo che no si muoverà tanto facilmente ..almeno spero
- Danyele87
Non so se la eposidica cristallizza, in quel caso risulterebbe fragile con le vibrazioni, non sarebbe meglio forare e serrarli al profilato bullonandoli?
Complimenti per la realizzazione, davvero grossa e massiccia
- Alberto65
Cosa dite sto andando bene ?
- mauron62
grazie alberto, dici che la epossica tenga bene?.....a parte che sono in più, ma se riesci prova a colare sui bordi un po di frenafiletti, ho notato che ci sono due angolini che dovrebbe colare bene, occhio solo a non mandarlo nelle filettature femmine, comq. bella dritta, ciao e buon proseguo, stai facendo un bel lavoro
- Alberto65
Rieccomi
oggi mi sono dedicato al test con il comparatore centesimale per verificare che tolleranza , stupore e felicità la mia lettura e stata 0.01 di differenza da bordo a bordo guida lineare , in effetti tutto il carrello con spalle con una minima spinta scorre per tutto il percorso senza frenature improvvise . Non contento ho voluto ancora una prova di carico anche se non completo di ponte z mi sono preso una pesa valigie con display elettronico, l facendo percorrere con costanza il carico da me letto erano solo Kg 2.9 , questo mi sembra un buon risultato
