Circuiti di raffreddamento per mandrini ad acqua
Re: Circuiti di raffreddamento per mandrini ad acqua
- Kappagi
sono alimentatori, per quanto mi riguarda possono andar bene entrambi, il Graupner è molto potente e serebbe uno spreco, il GBC da 5A sembra perfetto per la tua pompa
- Zebrauno
A 13.8V con 5A quella pompa la bruci nel giro di mezz'ora.
- Kappagi
ti sto antipatico??
perchè dovrebbe bruciarla nel giro di mezz'ora?
se è una pompa da camper sarà certamente pensata per lavorare tra 10 e 15 volt almeno.
saluti,
pas
saluti,
pas
- Zebrauno
Ho chiesto ad un produttore, riguardo un modello diametro 38mmx80mm (come quello in foto), se fosse stata idonea per lavorare continuamente (almeno 10 ore) con un circuito di 6-8 metri avente tubi diametro 6 (interno), e mi ha risposto che e' idonea a patto di non superare la potenza dichiarata oltre il 30%, in pratica mi ha consigliato di misurare con attenzione la corrente prima di lasciare l'impianto definitivo.
Se parliamo della classica pompa da 10l/min, dichiarata di solito per un consumo di 15-18W a 12V, quello che succede sin da subito e' che messa in quella condizione l'assorbimento schizza a 25-30W continui con 12V.
Se tu aumenti anche la tensione portandola a 14V sale anche la corrente e la pompa va fuori specifiche anche dell' 80%.
Comunque provare non costa nulla, ve le tirano dietro con 15€....per me e per il produttore non e' una buona idea farle lavorare fuori specifiche per giunta con quel compito.
Mica per niente ho limitato la corrente del trasformatore in modo da non superare i 30W
Kappagi: figurati! Non avevo neppure visto la tua risposta.
Ho trovato il contenitore per l'acqua con il coperchio largo ma non sono riuscito a trovare la pompa acqua per termosifoni
qui da me alcuni non la conoscono quale sia.
Se qualcuno ne trova almeno uno funzionante potrei acquistarla ok grazie.
Stavo pensando a quella perchè va direttamente a 220 v quindi attacco la spina alla corrente e via senza trasformatori o altro
visto la mia ignoranza di elettronica non vorrei combinare un guaio che può danneggiare anche la macchina.
- imola2
E' strano che non la conoscano... si trova nelle caldaie a gas e serve per mandare in circolo l'acqua nell'impianto dei termosifoni. Come funzionano le caldaie da voi...
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
Salve, allora oggi sono stato tutta la giornata in giro per trovare la pompa acqua per termosifoni, risultato NEGATIVO
lo trovato nuovo ma costa 150,00,€, d'occasione non se ne parla.
Prego se qualcuno di voi mi può aiutare a trovare questa pompa che mi hanno detto che per quello che serve a ma
va benissimo, ho cercato anche su internet niente adesso non so più dove cercare, magari se qualcuno ce la anche usato
se disposto a venderlo fatemi sapere ok
Ringrazio anticipatamente
- giuseppe_di
Ciao Elio.. sulla baia se cerchi "circolatore caldaia" lo trovi e con 30€ te ne esci.. però io ti consiglio di chiedere a qualcuno che ripara caldai e questo genere di cose che magari le ha buttate di lato.. io ce l'ho e lo trovata tramite un amico, la uso per il liquido emulsionante e se ne avevo una in più te l'avrei spedita ben volentieri.. oppure se magari puoi aspettare vedo di trovarti qualcosa
- imola2
posso trovartene una io da queste parti... ti costa la spedizione però...
Mauro.
Certo per la spedizione me ne occupo io l'importante che si trova questa benedetta pompa
grazie ragazzi dell'aiuto...
- imola2
ok, mi ativo per reperirla e dopo ci accordiamo
Mauro.
ok grazie di tutto cuore
- imola2
Mauro.
