Motivo d'orgoglio? CNC 900x500 in ergal e quarto asse
btiziano
Re: Motivo d'orgoglio?
Messaggio da btiziano » sabato 5 maggio 2012, 11:19
PumaPiensa ha scritto:complimenti kon, poi volevo approfittare del tuo post per porre una domanda "tecnica" visto l'andazzo che ha preso. Tiziano fra le cose importanti ha messo una struttura mista: acciaio per parte fissa , allumineo per le parti mobili. Mi domandavo (sono ignorante in meccanica) se in una struttura mista la dilatazione termica portasse ad avere problemi. Se il piano fosse in c40 questo si dilaterebbe meno della traversa inferiore del portale e di quella in cui ci sono le guide della "X", quindi si avrebbe che le due traverse in allumineo del portale tenderebbero ad allargare le spalle vincolate dai pattini-guide fissati al piano in C40. Premetto che considero la truttura con pattini laterali.Il problema esiste o è trascurabile?Se qualcuno mi illumina,grazie.
Ho lavorato per un periodo con dei congegni da me ideati per gestire le dilatazioni termiche sulle spalle.
Li ho abbandonati quasi subito.........dopo avere monitorato attentamente la cosa sia in estate che in inverno ho deciso di eliminarli perchè costruendoli mi davano molti problemi di tolleranza.
kon
Messaggio da kon » sabato 5 maggio 2012, 12:23
Concordo con Btiziano, non costruiamo mica ponti stradali modulari, dove si precalcolano le varie dilatazioni :lol: e comunque la vedo ardua il creare dei logaritmi che gestiscano al meglio le dilatazioni con relativi termometri posti su diversi punti di rilevamento #-o
Alcuni accorgimenti potrebbero essere compromettenti per altri parametri e comunque per i nostri scopi basta semplicemente mantenere il progetto più facile possibile da calibrare o fare manutenzione ordinaria e straordinaria, nel mio caso ho optato nel mantenere tutti i motori con il corpo interno e puleggie e cinghie rivolte esternamente, anche i cuscinetti sono posti sulle fiancate esterne delle varie lastre, così non impazziere nell'ipotesi di volerli eventualmente sostituire :wink:
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » sabato 5 maggio 2012, 14:41
Grazie ,mi avete risolto un dubbio che mi tormentava da un bel pò #-o
kon
Messaggio da kon » sabato 12 maggio 2012, 22:01
Ri-ciao, in attesa di avere per le mani una piastra (spero ultima piastra) da plasmare, devo ammettere che non mi è stato tanto semplice disegnare dei carter per coprire cinghie e puleggie :roll:
Spero che non stonino troppo con il resto della cnc, ho anche provveduto a verniciarli con una azzeccata (spero) scelta cromatica che dovrebbe legare con i componenti di scorrimento, mi mancano ancora 3 pezzi in plexi da lavorare e poi i carter dovrebbero essere ok e magari, appena possibile, vi allego una foto :wink:
jack74
Messaggio da jack74 » sabato 12 maggio 2012, 22:13
Bella idea quella dei carter, sono curioso.
Pure io avrei intenzione di farli.
superpenna
Messaggio da superpenna » domenica 13 maggio 2012, 10:18
Mi aggiungo anch'io nel farti i complimenti ,
sono curioso di vedere le coperture ,chissà  che mi venga qualche buona idea anche per la mia
Ciao e buon lavoro
Marco
kon
Messaggio da kon » domenica 13 maggio 2012, 12:55
Finiti!!!
Non sono eccezionali ma faranno sicuramente il loro sporco lavoro e grazie al pannello in poliver, posso sempre vedere muovere le puleggie, che ne dite?
giuseppe_di
Messaggio da giuseppe_di » domenica 13 maggio 2012, 13:13
belli belli mi piacciono molto originali e poi richiamano il colore dei carreli hiwin :) complimenti sempre per i tuoi lavori fatti davvero con molta meticolosità  :)
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » domenica 13 maggio 2012, 13:16
Color Hiwin! Pensa che ho dei blocchi di polizene a bassa densita' verde da 40mm che volevo proprio destinare a quello scopo :D
Come li fissi? Dalle foto sembra che il poliver sia incollato quindi hai predisposto viti laterali?
daniele86
Messaggio da daniele86 » domenica 13 maggio 2012, 13:57
proprio belli!
Volere è potere
kon
Messaggio da kon » domenica 13 maggio 2012, 14:20
Grazie ragazzi, allora intanto provo a descriverli...
Sono tutti alti circa 38mm di cui 2mm sono occupati dal poliver da 2mm di spessore, quest sono praticamente incastrati a pressione (e vi garantisco che anche picchiandoci sopra con le nocche non vogliono venire via), quindi niente colla.
Sono fatti di dimensioni diverse in relazione proprio agli spazi che avevo su ciascun asse, verranno fissati alla meccanica tramite 4 brugole M6x 20mm (di cui 10 nel carter e 10 nell'ergal).
Ho voluto richiamare il colore delle guide Hiwin proprio perchè sono gli unici colori predominanti ad eccezione dell'argento dell'alluminio.
Forse non l'ho detto, ma i carter li ho fatti con compensato di pioppo che poi ho incollato, stuccato carteggiato, verniciato più volte e poi incassato il poliver, avevo del delrin bianco ma mi sembrava sprecato.
@ Zebrauno: 40mm di polizene verde è lo spessore e colore ideale e se sono scarti non sarebbe affatto male =P~
P.S.: Allego una foto più ravvicinata :wink:
kon
Messaggio da kon » mercoledì 16 maggio 2012, 15:32
Anche se a rilento, procedo con l'avanzamento della realizzazione della mia cnc, al momento son arrivato al montaggio degli assi Y e Z, per la X devo terminare l'ultima lastra (purtroppo sono a corto di ergal).
Ho anche provvisoriamente messo i copri puleggie per vedere come ci stanno e se svolgerebbero il loro lavoro, ho anche messo in tensione le viti prima di ancorarle alle estremità  e fatto qualche prova con comparatore e sembra tutto ok, ma ci saranno altre verifiche.
Dato che il tutto mi consentiva di montarci già  i motori di Y e Z, allora ho preso 2 motori da 4A e 3Nm ed un'elettronica regolata a 2,5A e 34vdc ( l'elettronica è sottodimensiona rispetto ai motori ed anche ai pesi in gioco) e devo dire che già  si superano i 3500mm/min, quindi quando ci metterò i miei drivers da 4A e circa 60vdc, potrò sicuramente puntare a velocità  più elevate (anche se rinuncerò alla velocità  per incrementare il micropasso).
Allego qualche foto :wink:
turambar
Messaggio da turambar » mercoledì 16 maggio 2012, 17:08
Procedi a rilento??
claudio.lorini
Messaggio da claudio.lorini » sabato 19 maggio 2012, 13:00
Ciao Kon,
stavo guardando con interesse le pulegge che stai utilizzando e come le hai fissate, hai utilizzato dei calettatori?
avresti voglia di dirci qualcosa a riguardo, magari dove le prendi? ho provato a vedere sui topic della Code-G, Gears e
Aero ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Grazie e complimenti per i tuoi lavori!
C.
...no, non è terra.
kon
Messaggio da kon » sabato 19 maggio 2012, 14:23
Ciao Claudio, le puleggie usate sulla Gears sono delle passo 5 per cinghie larghe 9mm, mentre quelle della Code-G sono passo 3mm per cinghie 9mm, mentre in quest'ultima cnc son sempre passo 3mm ma per cinghie larghe 15mm.
Tutte le puleggie le ho prese da Cnc-Store e per serrarle ad albero motore od albero vite, ho praticato 3 fori a circa 120° sul mozzo per poi filettarli per grani M4.
