PROTOTIPO CNC QUINTINO
quintino
Messaggio da quintino » martedì 11 settembre 2007, 10:07
:roll: Salve a tutti,Velleca con un pò di riluttanza posto le foto della mia cnc è ancora provvisoria è per questo non ho curato il cablaggio è altro. perchè a giorni inizio a costruirmene una DEFINITIVA, descrivo la macchina :Scheda Elettronica KALYTOM 2A 3AX-Alimentatore; recupero ex computer- Macchina Ibrida Legno/Alluminio-Motori stepper ;recupero ex scheda "Sancono"-chiocciole per viti; Supporti in ottone per piedi Mobilio-viti SF D 10- passo mm 1-supporti per cuscinetti ; sono dei supporti che si usano per i bastoni delle tende per casa e ci ho infilato dei cuscinetti ; diametro interno 6,mm- diametro esterno 19mm , glieli ho calati a pressione e sono inchiodati . l'unico problema l'ho avuto con i cuscinetti per le barre cementate che sono da 18mm in quanto sono dovuto andare dal tornitore per i supporti dei cuscinetti e non solo si è preso secondo me troppo ma mi ha vincolato un mese per farmi il lavoro. comunque anche questo l'ho risolto e per la prossima macchina non avrò bisogno del tornitore perchè ho individuato un sistema per i carrelli molto economico e che sopratutto mi rende completamente autonomo nella costruzione della cnc. penso di avere detto tutto, alla prossima ciao P.S. dimenticavo la fresa mi è costata 25 E nuova, con velocità  da 0/30K g
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 11 settembre 2007, 10:10
complimenti !
non e' che l'elettronica soffre un po chiusa li dentro ?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 11 settembre 2007, 10:11
ma l'elettronica la alimenti con l'alimentatore da pc ? e quel megacondensatore a che occorre ?
quintino
ALIMENTAZIONE CC
Messaggio da quintino » martedì 11 settembre 2007, 12:34
Vedi Kalytom ho racchiuso l'elettronica in un contenitore per proteggerlo dalla polvere e dai vari trucioli che si fanno lavorando,oramai sono un paio di mesi che lavora ed io ho già  ispezionato i dissipatori dei finali della scheda ed è OK , in quanto all'alimentatore è di un pc e prelevo i 12V e i 5V necessari per la scheda, il condesatore elettrolitico (un pò sopradimensionato ma ce l'avevo in casa) mi serve....siccome l'alimentatore è un pò vecchiotto, e tu sai che l'elettrolita dei condesatori col tempo si secca e perciò la CC non è più ben filtrata. ho preso la precauzione per proteggere la scheda di mettere in uscita al'alimentatore una capacità  nuova, ciao
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 11 settembre 2007, 12:39
:D
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 11 settembre 2007, 13:38
Aahh ... eccola qui ...
Non volevo forzarti a postare delle foto della tua CNC ancora incompleta, ma era solo per far vedere dove avevi lavorato le tue incisioni, per completezza di informazione ...
Comunque le foto delle incisioni possono perfettamente stare qui ... o anche in un nuovo topico ...
Ma io ti suggerirei di aprire nella sezione "LAVORI" un nuovo "ARGOMENTO" con le tue foto, con una piccola spiegazione di come le hai realizzate e aggiungendo un "link" a questo topico, per far vedere la macchina ...
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » martedì 11 settembre 2007, 14:00
molto carina complimenti, quanto indicativamente speso per la meccanica?
quintino
Messaggio da quintino » martedì 11 settembre 2007, 18:21
con i tre motori euro più euro meno circa 150 euro ciao
quintino
Giunti gardanici
Messaggio da quintino » giovedì 20 settembre 2007, 17:28
:) saaaalve Altro quesito stavolta di meccanica, volendo iniziare la mia nuova cnc, vorrei accoppiare i MOTORI agli assi filettati tramite PULEGGE, chi mi suggerisce ; la giusta misura per diametro numero di denti cinghie etc. per dei motori da 2 0 4 ampere?? :idea:
actarus
Messaggio da actarus » giovedì 20 settembre 2007, 17:29
dipende da che viti ci metti
quintino
viti
Messaggio da quintino » giovedì 20 settembre 2007, 18:29
ho intenzione di usare le viti standard da...mi pare, d14 passo 4mm ciao
quintino
NUOVA CNC
Messaggio da quintino » lunedì 12 novembre 2007, 19:07
Saaaalve a tutti, rieccomi con le domande , dopo essermi impratichito un pò, vorrei passare a costruirmi la mia cnc finale, e siccome voglio anche aumentare le misure, nella tavola di base vorrei mettere DUE barre filettate anzichè una, per dare maggiore stabilità , naturalmente questo comporta anche l'inserimento di DUE MOTORI . domanda : come faccio a pilotare sull'asse X i due motori ? al momento ho l'elettronica kalytom da due ampere 3 assi , ma per la nuova macchina ho intenzione di comprare la scheda kalytom da 4 ampere 4 assi di kalytom ecco , con questa nuova scheda posso collegare due motori da 4A sull'asse X ?? spero che anche TOMMASO legga la presente così anche lui mi può consigliare sulla sua scheda da 4A e se sì come collego i due motori sulla tavola X perfettamente SINCRONIZZATI ???CAO (pardon pensavo ancora a ninos) CIAO a tutti
actarus
Messaggio da actarus » lunedì 12 novembre 2007, 19:38
e se tu collegassi le due viti tramite una cinghia a un solo motore?
..::Actarus::..
Bit79
Messaggio da Bit79 » lunedì 12 novembre 2007, 22:20
Programmi tipo mach3 possono gestire un asse come slave di un altro, concepito appositamente per macchine a ponte con doppia motorizzazione. In fase di azzeramento provvede ad allineare il ponte, poi durante la lavorazione pilota i motori in tandem.
Ciao!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: NUOVA CNC
Messaggio da kalytom » lunedì 12 novembre 2007, 23:04
quintino ha scritto:Saaaalve a tutti, rieccomi con le domande , dopo essermi impratichito un pò, vorrei passare a costruirmi la mia cnc finale, e siccome voglio anche aumentare le misure, nella tavola di base vorrei mettere DUE barre filettate anzichè una, per dare maggiore stabilità , naturalmente questo comporta anche l'inserimento di DUE MOTORI . domanda : come faccio a pilotare sull'asse X i due motori ? al momento ho l'elettronica kalytom da due ampere 3 assi , ma per la nuova macchina ho intenzione di comprare la scheda kalytom da 4 ampere 4 assi di kalytom ecco , con questa nuova scheda posso collegare due motori da 4A sull'asse X ?? spero che anche TOMMASO legga la presente così anche lui mi può consigliare sulla sua scheda da 4A e se sì come collego i due motori sulla tavola X perfettamente SINCRONIZZATI ???CAO (pardon pensavo ancora a ninos) CIAO a tutti
A parte che non ho una 4 a 4 assi, ma credo che una buona soluzione (o almeno come la farei io) , sia la cinghia ! magari investi in 3 bei motori di razza !!! limiti i problemi e la spesa !!! :D
