CNC "Code-G"
kon
CNC "Code-G"
Messaggio da kon » domenica 8 maggio 2011, 13:03
Ciao ragazzi, dopo innumerevoli ore di progettazione fatte sulla Gears, ora mi appresto a realizzare una cnc un tantino più pesante che andrà  a sostituire la mia attuale CNC.
Gli ingombri saranno di circa 1100 x 850 ed alta circa 460mm, mentre l'area utile sarà  di circa 900x620x85mm.
L'alluminio sarà  ergal da 12mm, legato da incastri e brugole da 6 e 8mm, mentre le guide lineari ed i carrelli saranno affidati a delle HiWin da 25mm, tutto il ponte sarà  di alluminio pieno, mentre il piano scanalato sarà  in profilati pesanti.
La trasmissione è data da cinghie e pulegge passo 3mm su vite 16x4 e chiocciole in derlin lunghe circa 44mm.
Ho mantenuto la Z bassa per maggior rigidità  ed ad alte velocità  preferisco avere una maggiore precisione, quindi mi prefiggo di poterla muovere con un micropasso 1/4 o 1/8 e velocità  da circa 2500 2000 mm/min, ma al momento sono solo teoremi.
Per provare i movimenti, comincerò a provarla con motori da 4 Ampere ed elettronica con 1/2 passo.
Ma al momento sono ancora in fase progettuale, ma quando avrò novità , vi terrò informati, ciao.
turambar
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da turambar » domenica 8 maggio 2011, 14:44
Appena puoi posta qualche foto, tra un po inizio anche io in bocca al lupo a tutti e due :wink:
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » domenica 8 maggio 2011, 17:15
Ciao Turambar, è prestino per le foto, ma se a luglio scendo verso Foggia, come già  detto ci facciamo 2 chiacchiere.
Auguri anche per la tua futura cnc, proprio poco fa "credo" di aver terminato la fase progettuale e posso sbilanciarmi con i dati...
Area utile:
X 900
Y 624
Z 92
Il motore della Y sarà  posizionato internamente rispetto alle spalle e questo mi consente di ridurre di circa 80mm l'ingombro (grazie ad un consiglio ricevuto :wink: ), ma per fare ciò ho dovuto modificare un tantino il disegno delle spalle.
Ecco la foto (non aggiornata allo stato attuale) delle spalle, ciao.
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » martedì 17 maggio 2011, 13:46
Ciao, dopo aver terminato la parte progettuale (visto che c'ero ho anche definitivamente modificato il progetto Gears), ho completato il primo pezzo in ergal, ecco le foto...
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » martedì 17 maggio 2011, 13:48
Come vedete, ho lasciato libere le cave dei profilati pesanti...
... altro foto, ciao.
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » martedì 17 maggio 2011, 18:57
ultimissime foto, domani finirò la piastra più grande (così mi tolgo il dente).
Comincio ad avere dei problemi nel spostare il tutto, mi conviende decidere subito dove montarla per i primi test =P~
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » mercoledì 18 maggio 2011, 14:55
Rieccomi con altre foto degli ultimi pezzi...
lallax
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da lallax » mercoledì 18 maggio 2011, 15:25
Usi spessori dell'alluminio estremamente ridotti rispetto a quello che si vedono in giro nel forum, 12 mm contro 20-30mm usuali. Però sembrano funzionare!
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » mercoledì 18 maggio 2011, 17:12
Ciao, ho progettato il tutto con molta meticolosità  curandone anche le forme (alla fine voglio provare a fresare degli avanzi con affondi di circa 1/2mm) e per quello che possono reggere i 12mm di ergal direi che bastano (se tu pensi che viene impiegato anche per minuscoli componenti ad alta resistenza).
Domani potrei riuscire a terminare la piastra su cui monterò le guide lineari da 25 della Y e 4 carrelli.
lallax
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da lallax » mercoledì 18 maggio 2011, 19:56
Dal mio fornitore il prezzo dell'ergal (7075) è circa il 50% in più di Anticorodal 6082, vale la differenza?
Anche a livello di lavorabilità , se non impasta e simili.
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » mercoledì 18 maggio 2011, 20:27
No l'ergal non impasta e si ne vale la pena, ma mi sembra strano che ti costi 50% in più, al massimo il 25-30%.
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » giovedì 19 maggio 2011, 13:34
Tornite le viti, finita un'altra piastra e montata la prossima lastra da fresare sulla cnc e piccolo incidente di percorso (nulla di grave), nessuno di noi è immune agli incidenti, quindi non fate il pirla come me ed usate sempre i guanti.
Foto:
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » giovedì 19 maggio 2011, 13:37
... spero che nessuno si possa impressionare, anche perchè è un taglietto, ma occhio che poteva andar peggio #-o
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » venerdì 20 maggio 2011, 17:35
Terminata la prima spalla, ecco le foto...
kon
Re: CNC "Code-G"
Messaggio da kon » venerdì 20 maggio 2011, 17:37
... altre...
