cnc veloce per laorazioni 3d
omarm4
Messaggio da omarm4 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:25
ciao ragazzi
volevo chiedere se è possibile far lavorare una macchina hobbistica a velocita elevate per lavorazioni 3d esempio 5/6 m/m con interpolazione di 3 assi e velocita costante ?
anonimo50
Re: cnc veloce per laorazioni 3d
Messaggio da anonimo50 » mercoledì 8 giugno 2011, 21:57
velocità  costante la vedo dura anche per le professionali :mrgreen:, per il resto si, ma dipende dall'hobbista che intendi...
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 8 giugno 2011, 21:58
Se per hobbistica intendi fatta in mdf, con le guide per i cassetti e barre filettate, equipaggiata con dremel e motori da stampante, direi che ce la puoi fare tranquillamente :!: specialmente se lavori alluminio :!:
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 8 giugno 2011, 21:59
:lol: Scherzo ovviamente, :lol:
omarm4
Messaggio da omarm4 » giovedì 9 giugno 2011, 10:29
no dai capiamoci una macchina in alluminio con le ue guide lineari e viti a ricircolo
una cosa fatta bene
volevo sapere se è un problema di elettronica ?
TND-storm
Messaggio da TND-storm » giovedì 9 giugno 2011, 11:05
Secondo me la cosa che devi curare principalmente è l'accelerazione.
Con la mia ho fatto 2 profili di EMC, uno con accelerazione più "tranquilla" (mi pare 1000 mm/s^2, dopo controllo che l'unità  di misura sia corretta), una con un'accelerazione più spinta (mi pare 1500 mm/s^2). Ebbene la differenza nei percorsi non lineari si vede molto già  così, poichè a causa dei limiti di accelerazione una curva stretta impone di rallentare rispetto alla velocità  nominale (viene fatto in automatico da EMC).
Più che la velocità  pura quindi cerca di dimensionare l'elettronica (motori, driver, ...) in modo che ti permetta grosse accelerazioni.
Io vado a 4 m/min in rapido e in realtà  non lo uso mai in lavorazioni 3D perchè con punte molto sottili ci vorrebbero giri mandrino altissimi per tenere quegli avanzamenti (i 24K giri non mi pare che bastino su un bulino da qualche decimo).
Io ho dei piccoli motori servo quindi non saprei consigliare sugli stepper, ma sicuramente tanti altri potranno farlo...
omarm4
Messaggio da omarm4 » giovedì 9 giugno 2011, 11:28
quindi la velocita delle interpolazioni non è data dalla velocita di lettura della elettronica ma bensi dalla velocita di spunto dei motori ?giusto ??
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » giovedì 9 giugno 2011, 12:01
a livello hobbistico non si potrà  mai ottenere quello che dite, anche su centri di lavoro che hanno l'alta velocità  si usa algoritmi molto sofisticati, ma un rallentamento c'è sempre ed è normale. il motore si deve pure fermare e ripartire...
per quello che dici su mach3 esiste un opzione che predilige la precisione alla velocità .
c
omarm4
Messaggio da omarm4 » giovedì 9 giugno 2011, 13:22
ok allora che elettronica serve per avere una buona velocita in lavorazioni 3d
ed esempio avere lavorare in 2d sagome semplici a 10m/m e in 3d a 5/6m/m
che elettronica e meccanica serve ??
TND-storm
Messaggio da TND-storm » giovedì 9 giugno 2011, 13:31
omarm4 ha scritto:quindi la velocita delle interpolazioni non è data dalla velocita di lettura della elettronica ma bensi dalla velocita di spunto dei motori ?giusto ??
Nel mio caso sì, non so però se con mach3 e/o motori stepper le possano cambiare sostanzialmente o meno. Comunque sempre nel mio caso esagerare con l'accelerazione può voler dire andare oltre la capacità  dei motori e perdere in precisione, quindi bisogna cercare il giusto compromesso, o prevedere già  in fase di progettazione che accelerazioni si vogliono ottenere dimensionando quindi i motori per ottenere quelle accelerazioni.
Anche il tipo di meccanica può influenzare il risultato, ad esempio tra una CNC a ponte fisso e una a ponte mobile le dinamiche sono diverse.
omarm4 ha scritto:ok allora che elettronica serve per avere una buona velocita in lavorazioni 3d
Dipende anche dall'area di lavoro: se la CNC è piccola una a ponte fisso ti permette una rigidità  maggiore (quindi permette avanzamenti più veloci in lavorazione) e accelerazioni più consistenti, ma è più ingombrante a parità  di area utile quindi può non convenire per aree di lavoro più estese se non si ha abbondanza di spazio.
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » giovedì 9 giugno 2011, 14:26
10metri al minuto la vedo dura anche per un centro di lavoro, figuriamoci per una macchina autocostruita... parlo di lavoro, non di spostamento lineare....
già  con la mia se lavoro in alta velocità  riesco ad avere anche 1 centesimo di differenza fra un lavoro eseguito a 700mm/min ed uno a 3500mm/min e la mia in rapido fa 48metri/min
omarm4
Messaggio da omarm4 » giovedì 9 giugno 2011, 14:58
ma per lavori 3d su legno la precisione del centesimo non credo ce si possa ottenere!!
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » giovedì 9 giugno 2011, 15:03
si ma stiamo parlando di motori da 1,5kw su centro di lavoro, con controllo dedicato e scheda aggiuntiva di alta velocità ... quindi con dei passo passo risulterebbe alquanto difficile... anche perchè i motori stepper perdono agevolmente il passo quando invertono la rotazione ad un certo numero di giri...
omarm4
Messaggio da omarm4 » giovedì 9 giugno 2011, 15:18
c
dove si trova l'opzione ?
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » giovedì 9 giugno 2011, 15:38
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_CVSettings_v2.pdf
