La mia prima CNC, speriamo bene!
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » mercoledì 3 luglio 2013, 20:54
Dopo circa due mesi che mi sono interessato al mondo delle CNC ho quasi finito il mio giocattolo. Oggi ho montato i motori e a breve, dopo aver sistemato l'elettronica in un contenitore adatto, proverò se tutto funziona come dovrebbe :oops: . Per ora vi metto alcune foto della parte finale, se tutto sarà  ok, metterò le varie fasi della costruzione.
daniele86
Re: La mia prima CNC, speriamo bene!
Messaggio da daniele86 » giovedì 4 luglio 2013, 18:03
molto bella complimenti! ma è in parte ferro e in parte multistrato?
Volere è potere
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 4 luglio 2013, 18:32
Per essere la prima, mi sembra piuttosto carina...
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » giovedì 4 luglio 2013, 19:17
E' fatta in ferro e multistrato.
Oggi ho provato l'elettronica e ho scoperto che, sicuramente, bisogna settare i passi sul Mach, perchè mi fà  dei disegni piccolissimi :? in questo momento stò cercando informazioni tramite il cerca del forum ma vedo la strada molto ardua, visto che di questo argomento sono a zero :cry: devo capire cosa sono i step, pulse, passi ecc.
Speriamo bene, io cerco di mettercela tutta. :)
erasmo
Messaggio da erasmo » giovedì 4 luglio 2013, 21:19
Altezza della Z esagerata per poi avere poco spazio di lavoro in altezza.
A meno che fai solo targhe.
Non ci sono stati consigli prima della costruzione?
:doubt: :doubt: :doubt:
eros
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » giovedì 4 luglio 2013, 22:01
Purtroppo no. Si potrebbe sopperire con un rialzo del piano?
Stavo rileggendo quello che mi dicevi (Altezza della Z esagerata per poi avere poco spazio di lavoro in altezza) cosa vuol dire se è esagerata, capisco che è troppo alto il ponte? però dopo leggo poco spazio in altezza, adesso sono spiazzato, non ho capito nulla :cry: . In poche parole me lo puoi spiegare?
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » sabato 6 luglio 2013, 20:50
nessuno mi può darmi una spiegazione sull'asse Z esagerato? vorrei modificarlo, se possibile, ma non capisco come. :cry:
ledtape
Messaggio da ledtape » sabato 6 luglio 2013, 22:44
penso intenda che la sezione libera fra il piano di lavoro e la traversa della Y e' eccessiva rispetto alla corsa dell'asse Z
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » domenica 7 luglio 2013, 18:58
Oggi ho montato la fresa e ho capito a cosa si riferiva Erasmo :cry: . In effetti con la Z tutta in alto ho solo 2 cm dal piano. Ho quasi finito di montare l'elettronica, mancano le ventole di raffreddamento sul case, e dopo aver fatto un pò di pratica :D ,mi viene proprio da ridere, modifico l'asse Z.
Comunque grazie per chi mi da informazioni per migliorare.
pascnc
Messaggio da pascnc » lunedì 8 luglio 2013, 8:30
le esigenze (principali) sulla z sono 3:
- avere un ponte mobile il più basso possibile in modo da limitare il braccio di leva che esso determina sulle guide in Y.
- avere la massima luce possibile. che rappresenta la massima altezza ammissibile di un oggetto sul piano senza che fresa, ponte o altro elemento mobile lo urti
- massima corsa possibile in modo da poter lavorare profili 3d più o meno "sporgenti".
queste tre caratteristiche sono spesso frutto di un attento dimensionamento.
nel tuo caso, lo schema dell'asse Z ti ha portato ad una altezza del ponte "esagerata" senza avere in cambio ne' luce e ne' corsa in Z.
saluti,
pas
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » lunedì 8 luglio 2013, 8:41
Grazie pascnc per i tuoi consigli, purtroppo la fretta nel costruire la macchina e la mia inesperienza nel settore mi ha portato a sbagliare. Tutto fà  esperienza, come detto in precedenza, adesso mi dedico a capire il funzionamento e studiare un pò i programmi di gestione poi, prendendo come utili i sbagli fatti, la ricostruirò da capo.
pascnc
Messaggio da pascnc » lunedì 8 luglio 2013, 9:00
infatti, ho dimenticato di dirti di non preoccuparti più di tanto. avrai tante soddisfazioni dalla tua cnc e capirai se e come realizzarne una migliore; anche perchè la parte elettronica sembra avere margine per l'applicazioni su meccaniche più grandi e rigide.
saluti,
pas
gabbo56
Messaggio da gabbo56 » giovedì 11 luglio 2013, 19:23
Oggi ho modificato l'asse Z. Sono riuscito ad alzare la fresa fino a 70 mm dal piano. Vorrei un parere da Voi esperti se questa modifica può andar bene.
huliofane
Messaggio da huliofane » giovedì 11 luglio 2013, 19:33
ciao,consiglio...
facendo riferimento all'ultima foto ( 2013-07-11 18.07.49 (450 x 600).jpg [ 61.13 KiB] )
potresti tagliare l'asse della z (quella che si sposta su e giu) poco sotto gli ultimi fori per il cuscinetto,e portare li il bordo della staffa del mandrino,in quel modo sfrutti di piu la corsa dell'asse,poi le misure vedi tu ma io per guadagnare corsa farei così...
Matteo Bargagliotti
Messaggio da Matteo Bargagliotti » venerdì 12 luglio 2013, 7:51
Ciao, per guadagnare luce sotto potresti anche bloccare il simildremmel più in alto in modo da guadagnare ulteriore spazio sotto; guarda come sono fissati i dremmel e similari su altre macchine.
