(Vedi immagini allegate + PDF del link).
È questo il mandrino?
LINK
La pinza è stata montata correttamente? Per montare la pinza
devi smontare via la ghiera (Abb.1) dal mandrino e poi inserire
la pinza (Abb.2) nella ghiera come visibile sull'immagine
allegata sotto (Abb.3). Quando si preme con le dita la pinza nella
ghiera, la pinza si stringe leggermente e questo le permette di entrare
nel apposito solco presente nella ghiera. (Quando la pinza è
entrata in questo solco dovrebbe rimanerci anche se capovolgi la
ghiera). La combinazione ghiera e pinza va poi avvitata sul naso
del mandrino come visibile sotto (Abb.4). Fatto questo, è possibile
inserire la fresa o la punta nella pinza e bloccarla stringendo la
ghiera con le apposite chiavi in dotazione.
Se la pinza non è stata montata in questo modo è possibile
che si sia deformata quando hai stretto la ghiera. (Questo
capita se la pinza non è nel suo solco quando stringi).
Saluti,
Franco
