Motore Nema 23 non gira
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » mercoledì 17 maggio 2023, 22:36
Ciao a tutti sono nuovo del forum ho acquistato dei Nema 23 4.2A 3nm driver dm542t alimentatore 36v 11A e scheda rossa rnr collego tutto imposto driver a 4.50A e pulse/rev a 800 ma quando faccio partire mach3 i motori non girano sapete darmi delle spiegazioni ?grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una mano sono due giorni che sto impazzendo
Scj
Re: Motore Nema 23 non gira
Messaggio da Scj » giovedì 18 maggio 2023, 8:19
Impossibile darti spiegazioni se non ci dici se la scheda rnr è correttamente collegata, se mach ha il plugin corretto, se mach è correttamente configurato, se i motori sono correttamente collegati agli azionamenti correttamente collegati ed alimentati.
Ti basta come lista della spesa?
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » giovedì 18 maggio 2023, 9:57
Allora pull+ e dir+ collegati in gnd sopra 5v mentre pull- in xp e dir- in xd (parlo per L asse x naturalmente) motori collegati come da datasheet nero a+ verde a- rosso b+ blu b- plugin rnr nella cartella di mach3 che seleziono all apertura del programma poi impostazioni Mach 3 non ho toccato nulla step pin asse x 3 dir pin 2
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 18 maggio 2023, 11:09
Se disegnassi uno schemino, si capirebbe meglio.
"collegati in GND sopra 5V" non è molto chiaro.
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » giovedì 18 maggio 2023, 13:31
Scusate il disegno ma non sono a casa..stasera vi mando la foto reale
Scj
Messaggio da Scj » giovedì 18 maggio 2023, 13:54
Ma nel manuale scheda non è indicato il collegamento? Per me il 5V va a dir+ e pulse + mentre i segnali a dir- e pulse-
Edit: confermo. Hai i collegamenti sbagliati. Uno schema trovato in rete
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 18 maggio 2023, 13:59
Si, i collegamenti sono sicuramente sbagliati. Non accenderai mai i fotodiodi degli ingressi.
0 colleghi dir+ e pulse+ ai 5V, con collegamento attivo basso, oppure colleghi GND ai segnali dir- e pulse- e le uscite della scheda ai segnali dir+ e pulse+ (con collegamento attivo alto).
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » giovedì 18 maggio 2023, 18:53
Buonasera a tutti ho cambiato i collegamenti.ora sono giusti?ancora nessun movimento del motore
maufedro
Messaggio da maufedro » giovedì 18 maggio 2023, 20:04
Se hai un tester dovresti controllare se sono giusti i fili del motore la coppia giusta deve darti un valore di pochi Ohm
La scheda è meglio alimentarla a 24 volt
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 18 maggio 2023, 20:39
il collegamento della foto e`sbagliato, gnd va`a pull- e dir-, i segnali dalla scheda vanno a pul+ e dir+
SE vuoi usare logiche negate devi mettere +5v dalla scheda a dir+ e pull+ e i segnali dalla sheda come hai fatto ma i vantaggi sono pressoche`nulli oltretutto quella scheda ha un suo driver , non e`la parallela che gli puoi far fare quel che vuoi a livello segnali
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » giovedì 18 maggio 2023, 22:16
Provato la configurazione di lelef ma il risultato non cambia domani collegherò L alimentatore da 24v alla scheda e vediamo
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 19 maggio 2023, 18:34
dimenticato, all en- e`meglio collegare il gnd comune dei segnali step e dir
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » venerdì 19 maggio 2023, 19:44
Provato con il tester i cavi del motore e sono giusti…collegato un alimentatore da 24v alla scheda ma ancora nessun segno di vita…inizio a pensare che sia la scheda o L usb
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 19 maggio 2023, 20:26
Ma hai installato il plugin RnRMotion.dll su mach3?
Hai fatto i settaggi dei motori e dei tasti per movimentare?
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 19 maggio 2023, 20:31
una foto schermata satteggi aiuterebbe
