Sono qui da ore a calibrare i motori per poter serrare tutta la bulloneria e mi ritrovo con l'asse y che và solo in un senso, con la pressione di entrambi i tasti + e - su ucncc, l'asse y cammina solo in un senso, avete idee al riguardo?
Stepcraft 840 problema asse y
- MauPre75
Re: Stepcraft 840 problema asse y
Controlla il cavo che porta il segnale dir sul driver, probabilmente non è collegato bene e non c'è contatto.
I cavi sulla scheda sono serrati bene, con la stessa colorazione dei motori x e Z, dimenticavo, i motori sull'asse y sono due con entrambi lo stesso problema.
- MauPre75
- hellfire39
Un po' troppa sicurezza...I cavi sulla scheda sono serrati bene
Ricontrollare non fa mai male!
Domani ricontrollo, ma la questione che su UCNCC premendo y- ed y+ vadano comunque nella stessa direzione può essere correlato?
- hellfire39
Quindi:
- i cavi sono collegati in modo errato male
- i cavi sono lenti e non fanno contatto
- c'è un errore di configurazione
- ecc...
