Stepcraft 840 problema asse y
Alwxmnpl
Messaggio da Alwxmnpl » mercoledì 5 luglio 2023, 18:20
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una stepcraft 840, montata tutta la parte meccanica ed ora mi ritrovo ad impazzire sulla parte regolazione software.
Sono qui da ore a calibrare i motori per poter serrare tutta la bulloneria e mi ritrovo con l'asse y che và solo in un senso, con la pressione di entrambi i tasti + e - su ucncc, l'asse y cammina solo in un senso, avete idee al riguardo?
MauPre75
Re: Stepcraft 840 problema asse y
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 5 luglio 2023, 19:44
Controlla il cavo che porta il segnale dir sul driver, probabilmente non è collegato bene e non c'è contatto.
Alwxmnpl
Messaggio da Alwxmnpl » mercoledì 5 luglio 2023, 19:51
I cavi sulla scheda sono serrati bene, con la stessa colorazione dei motori x e Z, dimenticavo, i motori sull'asse y sono due con entrambi lo stesso problema.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 5 luglio 2023, 21:01
Ma sei sicuro che fa contatto? Potrebbe capitare che lo si inserisce troppo e stringe sulla guaina, se vuoi essere sicuro che il contatto c'è senza smontare con il tester verifica la continuità dal morsetto di partenza a quello di arrivo. Non penso che vi siano altre cose che possano causare questo problema, la peggiore delle ipotesi un possibile difetto di fabbrica della scheda di controllo ma mai sentito unna cosa del genere.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 5 luglio 2023, 21:13
Un po' troppa sicurezza...
Ricontrollare non fa mai male!
Alwxmnpl
Messaggio da Alwxmnpl » mercoledì 5 luglio 2023, 21:31
Domani ricontrollo, ma la questione che su UCNCC premendo y- ed y+ vadano comunque nella stessa direzione può essere correlato?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 5 luglio 2023, 21:37
L'ipotesi più probabile è quella che ti è stata già data: i driver non vedono il cambiamento di stato del segnale DIR.
Quindi:
- i cavi sono collegati in modo errato male
- i cavi sono lenti e non fanno contatto
- c'è un errore di configurazione
- ecc...
