usbcnc perde segnale con il pc [risolto]
CncDrive
PlanetCNC
RosettaCNC
Twintec
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 22 febbraio 2010, 0:07
ciao,ultimamente con gli ultimi sw di usbcnc......continuo ad avere problemi durante le lavorazioni.....
in pratica....la cnc smette di funzionare durante una lavorazione o anche mentre è ferma.......l sw mi segnala la perdita di comunicazione con la pcu.....e si blocca.....
succedeva gia 4 mesi fa,ma poi mia moglie a partorito la mia bimba,quindi non ci ho piu guardato,ma ora che volevo riprendere....ho ancora questi problemi
una cosa molto strana.....
accendo il pc,parte la prima lavorazione che dura magari un ora....poi inserisco una memoria usb.....sposto il file che mi interessa nel pc,levo la memoria usb.....e dopo poco tempo che varia da pochi minuti o dopo poche ore....l sw di usbcnc....mi avverte con una scritta rossa....la perdita della comunicazione con la pcu
x riattivare il tutto,devo riistallare il programma
ho istallato l ultimissima versione del sw...con cui si avvisava che questo problema sarebbe sparito....ma anche se ho disistallato il vecchio driver e istallato l ultimissimo driver....il problema rimane
volevo sapere se a qualche altro ha avuto lo stesso mio problema?......
io domani cancello tutto di usbcnc e riistallo l ultimo sw con l ultimo driver un altra volta.....e riprovo.... non voglio fare commenti negativi subito,magari sono proprio io che sbaglio,ma in questi giorni,ho perso solo 10 ore x questi problemi e 2 lavorazioni buttate nel cesso.....avevo voglia di spaccare tutto dal nervoso........ma spero di essere io a sbagliare qualcosa
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
pelco
Re: usbcnc perde segnale con il pc
Messaggio da pelco » lunedì 22 febbraio 2010, 10:20
Ciao elicottero78,io una volta ho avuto un problema come il tuo,ho risolto cambiando il cavo e usando quello con doppia schermatura con filtro che viene consigliato dal fornitore,poi anche io ho provato a cambiare software e mettere quelli + aggiornati ma sempre con il solito problema,ma poi ho risolto grazie al supporto che mi ha dato il fornitore,sbagliavo io la procedura per cancellare i vecchi driver(puoi decrivere come fai x capire),e poi va benissimo anche il vecchio software,l'importante che non ci siano disturbi particolari nel cablaggio elettrico,ricordi se hai fatto modifiche?Anche se x te sono poco importanti....Puoi mandare le foto di come è fatto il quadro?Cosi vedo se ti posso consigliare,lo so che è bruttissimo trovarsi in queste situazioni ma credimi se fino ad ora hai lavorato ci continuerai senza problemi,io per ora ho fatto diverse macchine con a bordo questa scheda che lavorano ore e ore di cui una anche a turni e non mi danno mai questo problema.
Ciao e spero di poterti aiutare....
DA PELCO:
NON C'E' SOLUZIONE A TUTTO MA PARLIAMONE
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 22 febbraio 2010, 10:52
elicottero78 ha scritto:ho istallato l ultimissima versione del sw...con cui si avvisava che questo problema sarebbe sparito....
@Pelco
Non credo che si possa affermare che il problema sia unicamente imputabile al cavo USB
se lo stesso produttore del software avvisa che la nuova versione del suo software risolve
questo problema di perdita do collegamento con la scheda.
Saluti,
Franco
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 22 febbraio 2010, 12:54
ciao,appena posso,posto una foto
comunque sto utilizzando il cavo usb originale fornitomi da usbcnc
il cavo ho notato che rimane lontano dagli altri elementi elettronici
stamattina prima di andare a lavorare,ho fatto partire la cnc x una lavorazione a vuoto,una lavorazione che dura circa 4 ore e stavolta non si è bloccato niente,ma ho notato che il pc è diventato molto lento alle 12......quando cerco di richiamare un altro g-code,il pc ci inpiega parecchio a fare il suo dovere,l immagine del sw diventa nero x quasi un minuto,poi ritorna tutto come prima,idem quando apro una cartella del deskop x vedere i file che ho in memoria
forse è il pc che non funge piu bene,xò è strano,di solito è veloce come una saetta
comunque ora sto facendo girare ancora a vuoto la cnc....voglio vedere se esce ancora il problema di perdita di connessione con il pc
come ho gia detto,forse sono proprio io che sbaglio...ma prima volevo sentire qualche altro
ricordo che ho disattivato i vecchi driver e istallato i nuovi con ottimo successo
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 22 febbraio 2010, 19:34
ciao,allora,stamattina tutto a funzionato senza problemi,oggi ho ripetuto il tutto con dremel a manetta e ancora tutto ok.....stasera ho ripetuto,ma mentre andava,ho inserito la memoria usb nel pc e dopo 10 minuti l ho tolta e poco dopo è ritornato il problema.....
non saprei proprio il xchè
comunque ora ho disistallato il driver e l sw......e li ho gia ristallati.....e sto rifacendo il lavoro che sabato mi ha fatto penare,
ora voglio proprio vedere cosa succede
comunque mi sono incazzato ieri con il venditore,xchè ti vendono questa scheda come se potesse fare miracoli,ma non è cosi,anzi,ha bisogno delle stesse attenzioni elettroniche come tutte le altre schede,devo dire che x il resto funziona funziona bene anche se l sw è ancora da migliorare...anche se piu di una volta ho ripetuto i vari bag.......comunque mach3 mi manca da morire
il lavoro che sto facendo è uno stemma dell atalanta x mio cognato con il nome del suo giocatore preferito.....stasera,fresa da 3mm x sgrossatura e semifinitura,domani finitura con fresa da 1.5mm
la cnc raggiunge gli f7000 senza problemi,complice le barre da 16x8........lavoro l mdf a f4000...ma gia mi sembra esagerato...xchè mi strappa alcuni pezzi
speriamo vada bene questa volta
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 22 febbraio 2010, 22:27
questo è il messaggio che mi esce
SMANETTONE CNC
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 22 febbraio 2010, 23:04
(Vedi immagini allegate).
Quando togli la memoria flash USB, utilizzi la rimozione sicura dell'hardware cliccando
sull’icona "Rimozione sicura dell’Hardware" vicino all’orologio del computer?
La rimozione sicura dell’hardware serve per verificare che le applicazioni non stiano
ancora utilizzando file sulla memoria flash quando questa viene fisicamente rimossa dal
computer e fa in modo che tutti i file vengano scritti nella flash nel caso che questi si
trovino ancora nell'apposita memoria cache di Windows. (Da notare che Windows per
default non utilizza una cache in scrittura per i dischi USB e memorie flash USB).
Praticamente utilizzando la rimozione sicura dell’hardware, Windows ti dirà  se puoi
rimuovere fisicamente la memoria flash dal computer oppure no.
Saluti,
Franco
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » lunedì 22 febbraio 2010, 23:26
grazie,domani ci provo...grazie
SMANETTONE CNC
pelco
Messaggio da pelco » lunedì 22 febbraio 2010, 23:37
Ciao,effettivamente verifica di fare il passaggio consigliato da Franco.
Poi pensavo,hai detto di notare il verificarsi di questo difetto quando inserisci e disinserisci la chiavetta usb,ma hai anche detto che si verifica dopo un tempo che varia da pochi minuti a poche ore....mi sembra strano che lo fa dopo molto tempo,se da difetto lo dovrebbe dare nell'immediato,certo meglio sarebbe non fare certe manovre durante la lavorazione,io non ho provato questa manovra, ma se mi accorgessi che una cosa del genere da noia al sistema di lavoro eviterei,ho clienti che usano questo sistema e mentre la macchina lavora usano cad cam contemporanemente.Non avrai mica qualche virus??
Ciao fammi sapere.
DA PELCO:
Franco99
Messaggio da Franco99 » lunedì 22 febbraio 2010, 23:54
Dubito che utilizzando la rimozione sicura dell’hardware si risolverà  il problema, ma questo
è il modo migliore per rimuovere una memoria flash dal bus USB del computer.
Saluti,
Franco
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » martedì 23 febbraio 2010, 0:01
no,ho solo usbcnc sul pc x la cnc e circa 50 g-code
comunque ecco xchè sono incazzato nero con il venditore.....prima di comprare usbcnc ho fatto mille domande.....mi assicuri questo,quello quel altro?si si si si.....vai tranquillo...vedrai che migliorie.......xò vedo che anche tu ora mi sconsigli di togliere e inserire memorie usb......ma scusa ho preso usbcnc..xchè mentre la cnc lavorava io potevo usare il pc x fare altre mille cose.......ed ora salta fuori.....magari anche che non posso respirarci vicino?.........
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » martedì 23 febbraio 2010, 0:44
alle 17:30 ho riaggiornato tutto e ho lavorato senza mai inserire una memoria usb e tutto è andato ok...domani rifinisco con fresa 1.5mm e se non salta fuori ancora il problema,inserisco la memoria usb e la tolgo con il sistema detto da franco99.......ma alla fine un altro tentativo di estrazione a modo mio lo faccio
http://www.youtube.com/watch?v=E23sxYNVqn0
http://www.youtube.com/watch?v=nIjMPlckpcc
http://www.youtube.com/watch?v=9kRC4FFBK80
SMANETTONE CNC
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 23 febbraio 2010, 0:45
Gli interventi di Mr. USBCNC Italy su questo forum mi hanno sempre dato fastidio
perché non si è mai presentato con il suo vero nome e ripetutamente si è registrato
con nomi diversi facendo finta di essere un cliente che faceva domande che mettevano
in evidenza i punti di forza teorici di questo prodotto. Tutto questo con l’unico
scopo di fare della pubblicità  occulta per il prodotto da lui venduto. Anche se questo
prodotto fosse il migliore al mondo, io personalmente da una persona così non
comprerei neanche un chiodo. Il comportamento di una persona nel forum non cambia
molto nella vita reale.
Saluti,
Franco
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » martedì 23 febbraio 2010, 1:18
come ti ho detto il prodotto,non è male,ma non capisco questa frenesia di avere un sw con mille applicazioni in piu...quando ce ne sono 2-3 di base da sistemare.....
l avevo gia fatto presente......
io ne ho piene le palle di veder l sw svanire nel nulla solo xchè invece di schiacciare la baretta per abbassare la finestra, ho schiacciato la x
bisogna mettere
SEI VERAMENTE SICURO DI USCIRE?
un altro esempio...io carico un g-code.......ma poi clicco il bottone che mi permette di modificare il g-code,modifico,salvo.......e poi.......un cavolo.....devo richiamare il g-code x aver le modifiche appena efettuate
mach3 faceva tutto in automatico
altro esempio
con mach3 cliccavi una riga del g-code e un puntino o linea bianca ti mostrava sul disegno,dove si trovava esattamente la linea del g-code selezionata...........con usbcnc...NO
anche il disegno che mostra la lavorazione........non si capisce una mazza nei 3d
e x ultimo.......
bisogna scrivere g64 p0.1 all inizio del programma x avere piu precisione angolare o chi che sia
io all inizio non la mettevo,xchè non ne ero alla conoscenza di questo fatto.....quindi tutte le figure 2d avevano al posto degli angoli....dei raggi.....ma una volta inserito questo g64 p0.1 tutto ok
ecco io non riesco a capire l utilità  di aggiungere questo codice
se io voglio fresare un quadro.....xchè non posso averlo gia preciso come io ho chiesto?xchè devo aggiungere questo codice x averlo preciso?15anni che scrivo g-code e questo codice non l ho mai usato sui centri di lavoro
comunque queste sono le mie inpressioni e io sono solo una persona ignorante e....non voglio svogliare nessuno a comprare questa scheda....
SMANETTONE CNC
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 23 febbraio 2010, 20:59
son tutte cose da comunicare al produttore della suddetta, sono migliorie apportabili, credo facilmente, per chi sviluppa un software a quel livello.
