Constant Velocity (CV)
Sezione dedicata a Mach3
titto
Re: Constant Velocity (CV)
Messaggio da titto » martedì 2 giugno 2009, 21:00
Non riesco a capire un'altra cosa il perimetro del pezzo allegato è coposto da 96 archi e da 2 linee, il fatto è che aprendo il Gcode da mach noto che la maggior parte delle righe sono linee e no archi ma è possibile?
come cam ho usato sheetcam.
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 2 giugno 2009, 21:53
titto ha scritto:Quindi il settaggio dei motori non riguarda soltanto il movimento in rapido?
sulla mia Z di corsa circa 100mm non vado più dei 3500 mm/min con vite tpn 16x4.
La mia impressione e' che tu abbia un pc poco performante e che questo possa incidere sulle operazioni che mach compie. la velocita' di lavorazione e' quella impostata dal paramento F , ma l'accelerazione ad esempio da dove viene presa ?
titto
Messaggio da titto » martedì 2 giugno 2009, 22:09
Il Pc è un 1,6 Ghz con 1Ghz di ram, l'accelerazione ovviamente la imposto io su motor tuning !
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 2 giugno 2009, 22:11
lo so che li hai messi tu in motor tuning, cercavo di dire che mentre la velocita' di lavorazione viene dichiarata nel codice l'accelerazione no.
titto
Messaggio da titto » martedì 2 giugno 2009, 22:27
Scusa ma non fà  tutto il cam automaticamente?
Anzi ripensandoci dovrebbe fare tutto il Mach in quanto è lui che parla con i driver che di conseguenza questi fanno muovere i motori.
Saluti.
Tiziano.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 3 giugno 2009, 11:25
non credo che il cam si interessi delle accelerazioni dei singoli assi, se leggi il tuo codice troverai riferimenti alle velocita' ma non certo alle accelerazioni. Presumo e dico "presumo" che avendo delle accelerazioni diverse sui due assi orizzontali il software possa avere maggiori difficolta' di calcolo. La prova e' gratise, metti lo stesso valore di velocita' e accelerazione e guarda come si comporta. Una ulteriore prova e' quella di escludere l'asse zeta dal cam e vedere se cambia qualcosa.
titto
Messaggio da titto » mercoledì 3 giugno 2009, 15:24
proverò :D
Saluti.
Tiziano.
fabpri
Messaggio da fabpri » giovedì 9 luglio 2009, 8:45
devi settare l'angolo del cv
meglio un sedere gelato che un gelato nel sedere!
daneel
Messaggio da daneel » giovedì 9 luglio 2009, 13:58
Dico la mia, sperando di non dire scemenze:
A quanto sembra il percorso utensile presenta degli angoli non smussati. Lì ovviamente non è possibile mantenere una velocità  costante, poichè l'utensile cambia direzione istantaneamente. Questo significa che l'accelerazione della fresa dovrebbe essere infinita (sottolineo infinita). Per sottostare ai vincoli di accelerazione massima, di solito o si decelera lo stesso (nonostante si voglia la velocità  costante) fino a fermarsi sull'angolo, e si riparte nell'altra direzione, oppure se si consente un minimo di tolleranza, l'utensile segue a velocità  costante un angolo smussato (di solito un ramo di iperbole) discostandosi dalla traiettoria ideale. Quanto più l'accelerazione massima consentita è elevata, tanto più la traiettoria si avvicina a quella ideale (io uso EMC2 e mi pare adotti questo metodo, od un mix dei due).
Tutto questo da un punto di vista fisico, indipendentemente dagli specifici settaggi del software di controllo.
Spero che il problema fosse questo.
Saluti!
lullu59
Messaggio da lullu59 » domenica 19 luglio 2009, 16:12
salve ,io penso che la colpa è di schettcam che la velocità  settata non è uguale alla configurazione in motor tuning
Torna a “Mach3”
