Grazie x l` interessamento .
Gestire due motori contemporaneamente
Quando tutto ti va male........
....ricordati che puo' andare ancora peggio!!!!!!!!!!
Re: Gestire due motori contemporaneamente
Ma che tipo di motori sono?
Esistono azionamenti che consentono di creare questa funzione ma credo siano piuttosto costosi
e non alla portata delle applicazioni obbistiche.
Se proprio non puoi fare a meno di usare due motori, sono stepper ed uguali tra loro, a mio parere una soluzione economica è usare un solo azionamento mettendo gli avvolgimenti dei motori in serie tra loro.
Una volta connessi e provati (disgiunti dall'asse meccanico), i due motori saranno sempre perfettamente sincroni anche elettricamente.
Per compensare l'impedenza dei due motori occorre far lavorare l'azionamento vicino alla massima tensione utilizzabile.
Sono 2 step motor ,al posto di usare un solo azionamento x gestirli ne volevo usare uno x ogni singolo motore in modo da poter anche inserire 2 sensori di homing cosi ogni volta partivano con la stessa origine. Ho visto che molti utilizzano un solo azionamente per gestire i due motori ma anche essendo uguali un delta di errore durante i movimenti ci sarà di sicuro , altri usano invece un motore con una cinghia e due pulegge e come ho capito anche qui con il passare del tempo il delta di errore tra le due viti aumenta. GRAZIE e Auguriiiii
- Franco99
(Vedi immagine allegata sotto).
È un pantografo che viene venduto da anni.
Altre immagini che mostrano i vantaggi delle due viti: LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- Franco99
Questo è il manuale con schema del controllo visibile nel mio messaggio precedente: LINK
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
grazie ma dando uno sguardo alle porte , ho notato che esiste un solo sensori di homing x l'asse x , quindi hanno usato due elettroniche in parallelo ma con un solo homing.
Io invece voglio usare 2 elettroniche che tramite software siano gestite contemporaneamente ma avendo 2 homing separati in moda da resettare i due motori ad ogni origine.
Grazie Maurizio
- Franco99
Con che software vuoi controllare il tutto?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- vdeste
Sembra una buona idea, ma andando ad approfondire sorgono dei problemi che possono addirittura peggiorare la situazione. Primo tra tutti il posizionamento, la precisione e la ripetibilità dei due sensori di homing. Si corre il rischio che l'errore venga introdotto proprio in fase di homing.
Io come software voglio usare mach 3 visto che lo trovo un ottimo sw , poi se qualcuno conosce un sw che possa fare al caso mio lo provo di sicuro. Per i sensori di homing mi sono fatto fare 2 riferimenti da un amico con una macchina 3 assi in modo che li posiziono allo stesso punto di partenza.datemi una mano che sono aperto ad ogni idea.
Saluti Maurizio
Saluti Maurizio
- Franco99
Hai letto il manuale di Mach3 per vedere se è possibile gestire
un asse in quel modo? LINK
Saluti,
Franco
PS: Evita di utilizzare x come abbreviazione di "per".
In questo forum x = asse x.
(Il regolamento del forum vieta l'utilizzo delle abbreviazioni SMS).
Saluti,
Franco
Il manuale è stato letto come anche il comando ricerca ma da come ho capito mi sembra che la cosa non si possa fare.
Se avete delle idee fatemi sapere Grazie Anticipatamente.
Scusatemi per l'utilizzo di parole sms.
Saluti Maurizio
