percorso utensile lento
Sezione dedicata a Mach3
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » mercoledì 4 luglio 2007, 22:22
In apparenza una semplice scritta viene eseguita in tempi "biblici"
Qualcuno mi insegna a velocizzare il processo di fresatura in modo sensibile !?
Magari aumentando il numero di cicli di fresatura ( più passate)
Grazie a Tutti
njko66
Stesso problema
Messaggio da njko66 » mercoledì 4 luglio 2007, 22:26
Ciao, purtroppo non posso aiutarti, ma mi associo perchè ho lo stesso identico problema, ho provato a livello intuitivo ma non sono riuscito a migliorare o velocizzare niente. Speriamo che ci sia qualche amico che possa risolverci questo problema. Ciao ! ! 8)
njko66
Messaggio da njko66 » mercoledì 4 luglio 2007, 22:28
Dimenticavo, io uso TTF to GCode, e tu?
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » mercoledì 4 luglio 2007, 22:36
prova a postare il gcode che utilizzi
njko66
Messaggio da njko66 » mercoledì 4 luglio 2007, 22:46
Scusa, come a postare, potresti essere più chiaro. Grazie ! ! Ciao !
Maritozzo
Messaggio da Maritozzo » mercoledì 4 luglio 2007, 23:46
Si mi associo
anche io uso il medesimo programma
njko66 ha scritto:Dimenticavo, io uso TTF to GCode, e tu?
Grighin
Messaggio da Grighin » giovedì 5 luglio 2007, 0:14
copia ed incolla qui il gode
njko66
Messaggio da njko66 » giovedì 5 luglio 2007, 8:18
Ti allego un file.
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » giovedì 5 luglio 2007, 14:08
il file non c'e' ... prova a mettere come prima riga del tuo gcode F1000 e vedi se migliora ....
njko66
Messaggio da njko66 » venerdì 6 luglio 2007, 0:16
:) Sei un Grande ! ! ! Hai azzeccato in pieno :D
F1000, mi spieghi come va a modificare le velocità ?
Grazie 1000 ! !
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » venerdì 6 luglio 2007, 8:02
utilizzate la funzione "cerca" ne hanno gia parlato dello stesso problema.
njko66
Messaggio da njko66 » venerdì 6 luglio 2007, 20:36
Ciao, come si fa' per me non è chiaro. :?: :?:
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 9 luglio 2007, 9:39
nella prima riga del gcode puoi aggiungere a mano la velocita che vuoi avere in lavorazione mettendo il parametro F seguito dalla velocita' in mm/min quindi F1000 imposti una velocita' di lavorazione di 1000 mm/min lo stesso parametro lo puoi mettere fisso in una delle schermate di configurazione iniziale di mach, credo che messo a mano sia ok se non lavori sempre lo stesso materiale.
Torna a “Mach3”
