settaggio fine corsa
Sezione dedicata a Mach3
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » sabato 3 maggio 2014, 12:51
cari amici, non riesco a ricordare come si settano i finecorsa in mach3.
inserendo per esempio il finecorso asse X sul pin 10 quando la macchina lo tocca il programma va in reset, poi cosa devo fare per farla ripartire in senso contrario? devo inserire un interruttore, e pertanto 1 per ogni asse sia su finecorsa X+ che X- o mi sfugge qualcosa, si può resettare via software e farlo ripartire in senso contrario.
saluti
peppeleo3006
Re: settaggio fine corsa
Messaggio da peppeleo3006 » sabato 3 maggio 2014, 15:42
in parte ho risolto il problema, in pratica abilitando il LIMITOVVERIDE ed assegnando un pulsante della tastiera, quando la macchina raggiunge il punto di X+ a finecorsa, baste tenere premuto il pulsante di LIMITOVVERIDE ed il tasto reset e la macchina riparte. Ora il dubbio: se inserisco i finecorsa di X+ Y+ e Z+ sul pin 10 fin qua nessun problema ma se poi devo settare X- Y- che normalmente coincidono con i sensori di home come faccio a sbloccare la macchina quando raggiunge tali limiti se nella casella di LIMITEOVVERIDE posso solo inserire n. 1 pin (il 10 nel mio caso)?
come devo comportarmi?
saluti
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » domenica 4 maggio 2014, 8:10
giusto per aggiornamento, in pratica non inserendo nessun n. pin nella linea del limitoverride, il comando funziona sempre.
dovrebbe essere risolto.
saluti =D>
peppeleo3006
Messaggio da peppeleo3006 » mercoledì 11 giugno 2014, 16:17
ciao, sempre in relazione all'argomento dei finecorsa, quando sblocco il finecorsa tramite il pulsante di limitoverride, come faccio a dire a Mach3 di ripartire nel senso opposto, altrimenti rischio di rompere tutto?
saluti
vdeste
Messaggio da vdeste » mercoledì 11 giugno 2014, 16:40
Ma com'è che fai tutto quest'uso dei fine corsa ?? Quelli non dovrebbero mai essere attivati, perchè dovrebbero stare oltre i limiti software.... e nel caso, poichè si tratta di un'anomalia, puoi benissimo casomai resettare, spegnere, agire manualmente.... quello che vuoi.... giusto perchè non dovrebbe mai succedere.
Teo 80
Messaggio da Teo 80 » mercoledì 11 giugno 2014, 19:34
concordo con vdeste...
Io farei una bella misura delle corse massime degli assi e poi tenendo sempre come riferimento l' angolo giusto della macchina per avere gli assi che lavorano nella stessa direzione dei programmi che generano g code, quindi setterei dei limiti software adeguati in modo che sia in jog che in auto non puoi mai andare sui finecorsa meccanici, quando hai tutto giusto abiliti i limiti software su mach tre, riprovi e vedrai che la macchina si ferma e non arriva mai in punti pericolosi per meccanica o mandrino
Teo :)
Torna a “Mach3”
