dammi tempo
....e comunque non funzionerebbe su mach3 senza pokeys, funziona solo il demo del programma di gestione esterno
le uniche schermate che posso modificare per gli encoder sono queste che vedi, due in Mach3 ed una nel software di pokeys.
mentre per i potenziometri posso settare il gain
ho letto su alcuni forum di mach3 che hanno impostato un brain
pokeys gestisce 4 encoders anche i fast e ultrafast in quadratura, che puoi usare per fare delle righe ottiche, misurare rpm etc. io credo di aver usato l'encoder come un potenziometro solo per il fatto che il potenziometro per riportarlo in posizione devi muoverlo, l'encoder lo azzeri con un tasto.
Quello che puoi vedere nella prima schermata è il potenziometro del rapido che anche se impostato a 350, arriva al massimo da 1% a 100%
