mach 3 non crea i gcode
Sezione dedicata a Mach3
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 28 giugno 2015, 16:16
ciao,ho un problema con mach3,non crea i gcode a forma di elisse e quelli con archi creati per più punti.
uso rhinoceros 4 x disegnare e poi direttamente mach3,con cerchi line e quadrati non da problemi,ma con le curve non genera i gcode,ho un pezzo a forma di elisse esterna e con un cerchio interno,mach3 crea i cerchio ma non l'elisse,perchè?
gianluca_g
Re: mach 3 non crea i gcode
Messaggio da gianluca_g » domenica 28 giugno 2015, 16:49
Controlla nelle impostazioni se i punti di riferimento per G02-G03 sono incrementali o assoluti (parametri I e J)
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 28 giugno 2015, 19:53
come devo fare per controllare ed eventualmente inserire il parametro corretto?
ho appena terminato il mio primo cnc e più delle prove con quadrato e cerchio non ho fatto altro,sono un neofita del mondo cnc,cad compreso,se mi sai illustrare in modo semplice quello che devo fare mi faresti un gran favore.
gianluca_g
Messaggio da gianluca_g » domenica 28 giugno 2015, 21:25
in mach3 nel menu scegli CONFIG > GENERAL CONFIG e dove vedi "IJ Mode" cambia l'impostazione. puo' essere "Absolute" oppure "Inc".
L' impostazione corretta dipende dal tuo postprocessor. prova a cambiarla e vedi se funziona
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 29 giugno 2015, 11:36
opss,problema... su mach3 che ho installato non c'è general config,sotto config manca quella voce e non la trova da nessun'altra parte
gianluca_g
Messaggio da gianluca_g » lunedì 29 giugno 2015, 12:28
guarda bene... ci deve essere!!
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 29 giugno 2015, 12:48
non c'è,ho una versione R1.83.027 demo,forse il problema è quello,vedo di provvedere a comprare il programma
gianluca_g
Messaggio da gianluca_g » lunedì 29 giugno 2015, 13:05
non lo trovi sotto "LOGIC" ?
la mia versione e' 3.043
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 29 giugno 2015, 13:52
ECCO COSA TROVO,
scj
Messaggio da scj » lunedì 29 giugno 2015, 14:17
1.83.027.... La versione crackata (che ha problemi) che girava anni fa sul mulo.... Scarica versione nuova (visto che hai detto di avere la demo) e vedrai che molte cose andranno meglio con quella. Se poi ti va bene fai un pensierino per quei 150 euro per il soft che li vale veramente tutti.
manu_75
Messaggio da manu_75 » mercoledì 8 luglio 2015, 13:05
finalmente ho risolto,alla fine non era un problema di mach3,ma di rhinoceros,era impostata una spunta che salvava i file dxf in linee e non in polilinee :D :D :D
Torna a “Mach3”
