OPTIMUM BF 20 CNC (2°capitolo) L'inizio ...
Come ultimo capitolo della "telenovella" che la (***) mi ha dedicato (facendomi perdere il Carnevale come periodo di lavoro) voglio farvi vedere la motorizzazione quarto asse che mi era già arrivata qualche giorno fa, assieme al supporto per il Kress ...
Ma come loro pensavano di non aver pregiudicato abbastanza il mio ritmo di lavoro e crescita ... questa volta l'hanno fatta per benino ...
Penso motivati dalla rabbia di una reprimenda che la Optimum deve averli fatto dopo le mie segnalazioni, mi hanno si inviato il supporto nella sua scatola e INDOVINATE UN PO' ...
NON C'ERA IL SUPPORTO ... ma si l'adattatore per installare la testa e colona nel tornio ...
Roba da matti ... va beh ormai dopo sei mesi di spera cosa può succedere aspettare altro mese ?...
... (permettetemi lo sfogo) ...
Ultima modifica di velleca55 il giovedì 11 settembre 2008, 13:51, modificato 1 volta in totale.
Piu che un bel lavoro, una bella spesa ...Leviathan ha scritto:Proprio un bel lavoro Velleca, non c'è che dire!!
Avrai anche speso un bel po' di soldi, ma ne è valsa la pena mi sembra!
Comunque mi sento come se lo avessi fatto io stesso ...
Adesso tocca al laboratorio ... sistematina e via test ... test ... test ...
Se fosse un po meno "cogl...ne" li farei causa ... e di sicuro mi rifarei delle perdite ... ma va bene cosi ... almeno i miei fornitori sono dei veri "gentlemen" e mi stanno appoggiando alla grande ...Oby Wan Kenoby ha scritto:E' bello avere a che fare con ditte dove l'idiozia e la negligenza di certi dipendenti ci fa perdere dei soldi, come se non fosse gia abbastnaza faticoso e difficile tirare avanti in questo mondo ipercompetitivo.
Comunque complimenti per la bestiolina, vedrai che lavori tosti tirerai fuori.
Per la bestiolina ... lavorare calchi in acciaio sarà il suo divertimento ...
fabpri ha scritto:più guardo quella puleggia dell'asse z e + non mi piace
Manco a dirlo si è sfilata la puleggia ...velleca55 ha scritto:E' si anche a me non ha convinto ... dopo vedrò di metterle un grano ...
intanto farò qualche test cosi ...
Ma a parte questo penso funzionerà bene ...
Nella foto la puleggia (all'interno del supporto) e le vite che mi hanno fatto impazzire tutto il giorno per regolarle ... e alla fine ho scoperto che la vite è tutta piena di botte, che hanno lasciato piccolissimi segni, ma che frenano il passo passo appena la chiocciola arriva da loro ...
Domani smonto la vite e con lima e dremel tolgo le micro rebave ...
Comunque già si è mossa ...
http://www.velleca.it/manualiforum/Prim ... elleca.rar
- ing_orso
caro Velleca,
a proposito della puleggia usata come seconda ghiera, anche a me non ha mai dato fiducia; leggo, a conferma, che ti si è svitata...
io ho fatto così:
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=2732
io ho fatto così:
Spero proprio di fare solo il necessario a toglier le micro elevature-salienze senza fare altro ...Oby Wan Kenoby ha scritto:Un lavoro moooolto delicato!!!![]()
Sicuro che la vite poi si compromette del tutto?
Con un po di attenzione non credo di rovinare qualcosa ... comunque com'è non può rimanere ...
...ing_orso ha scritto:caro Velleca,
io ho fatto così:
Ma hai trovato una soluzione geniale ... molto bravo ... e anche il motore che non sorpassa la fresa in altezza mi piace molto ...
L'ho terrò in conto quando farò l'upgrade dei miei motori ...
... (ho appena fatto caso che posso lavorare a 3A, 4A e 6A) ...
Appena finito di rettificare (a mano) le vite della "Z" ... facevano schifo da tante botte e rigature che aveva ... non dimenticando la quantità di rebave ...
Senza la testa si muove a 2000 di velocità ...
... quando lavorerò col legno (senza la testa) sarà una goduria ... per adesso, con la testa va a 700, ma l'ho lasciata a 500 di velocità ...
La "Y" l'ho portata a 1000 di velocità senza problemi (160mm di corsa) e la "X" si intacca nei centimetri finali con 1000 di velocità , ma a 600 va tranquilla per tutta la corsa fino alla fine (270mm di corsa) ... è la prossima candidata alle "pulizie" ...
La spiacevole sorpresa è stato trovare una chiocciola (no la vite solo) da schifo e piena di rabave dentro, ma facente parte dei giri, come una finitura fatta tropo veloce e con la punta del tornio senza taglio, lasciando gli angoli seghettati ...
Comunque va che va e non si fermerà più ... solo per gli upgrade ...
E ho scoperto che la testa puo andare fino a toccare la base (della "Y") ... senza utensile ovvio, ma comunque tempo fa Cespe aveva detto di non riuscire ad abbassare la testa per lavorare con le pinze corte, quelle che vanno direttamente nel cannotto ... si può usarle e lavorare un foglio di 1mm su la tavola della fresa senza problemi ... beh ... c'è un trucco ... ho levato la protezione a soffietto e la sostituirò con un foglio di gomma, guadagnando corsa nella "Y" e nella "Z" ...
Qualche filmatino dopo la rettifica ...
http://www.velleca.it/manualiforum/BF_20_retificata.rar
Ultima modifica di velleca55 il mercoledì 5 marzo 2008, 22:22, modificato 1 volta in totale.
