come si fa quando ci sono vettori aperti
- Nacasail
Re: come si fa quando ci sono vettori aperti
Innanzitutto devi scalare il disegno perchè è troppo piccolo. Una volta scalato ad una grandezza che ti permetta di inciderlo con un bulino, selezionerai tutti i vettori, andrai nella sezione "percorsi 2D" ed userai "Lavorazione Lungo Vettore" ed il gioco è fatto. Questo tipo di lavorazione ignora se ci sono vettori aperti e va a lavorare su ogni singolo vettore. Spero di essere stato chiaro.
Alex
Alex
Fare, Fare male, ma fare
- alamen
Credo che sia una vettorializzazione fatta in "automatico" con qualche programma.
E' gia un risultato, ma non ottimale. Se vuoi usare questa procedura poi ti devi
sistemare le linee manualmente , alcune si accavallano formando dei piccoli
Occhiell alcune sono troncate ecc
Poi dipende dall'immagine ......questa e' relativamente semplice ....
ti conviene di piu' ...e fai prima, a ricalcarla con la funzione polilinea
Maurizio
Maurizio
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
grazie dei vostri consigli
ps ne avete qualcuno su quale pantografo comprare con rapporto qualità / prezzo con aria utile 300x200 o piu?
scusa mi dici precisamente qual'è lavorazione lungo vettore, non lo trovoNacasail ha scritto:, andrai nella sezione "percorsi 2D" ed userai "Lavorazione Lungo Vettore" ed il gioco è fatto. Questo tipo di lavorazione ignora se ci sono vettori aperti e va a lavorare su ogni singolo vettore. Spero di essere stato chiaro.
Alex
- alamen
Questa
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
ma tu hai la versione 2008 se non erro perchè nella versione 2010 non trovo quell'icona e non so quale sia
- b'nb
allora , non sarò sicuramente allarmante ma con i vettori aperti tutti i software , cinesi o norvegesi o di capo horn, fanno come gli pare ...
fa qualche prova su polistirolo,
nonostante io abbia usato artcam con lavorazione lungo vettore , gli archi, o le curve ridisegnate con 3 punti,
non le calcola dritte con il centro giusto
lo stesso chiaramente tagliando un cerchio in un arco-vettore aperto , la lettura della macchina risultava sbagliata
penso che l'unico metodo sia di usare dalla radice un sistema operativo adatto
per esempio se la fresatrice non ha un suo controller fisso , metterla su windows xp e non 7 o vista
poi costruire vettori aperti non tagliati e non da archi ma da curve con il minor numero di punti di controllo possibili (come per altri utilizzi)
e analizzare la direzione della curva con il software cad
se sbaglia anche così la macchina deve andare semplicemente meno veloce
e non ci possono stare errori di lettura
- VELLECA
Comunque sia per movimenti più fluidi di solito i produttori consigliano usare i post processori con ARCS ... e sembra che Mach3 lavori bene anche con Windows 7 ma però a 32 bit ...
