Problema artcam
matteoslv
Problema artcam
Messaggio da matteoslv » sabato 24 novembre 2007, 10:14
Provando a simulare il taglio di una piastra realizzata con il cad, artcam mi dà  un errore al momento di creare la toolpath per bordi esterni. Mi dice "the selected vectors self intersect ecc.."Ho provato a raggruppare i vettori ma non cambia niente. allego screenshot
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » sabato 24 novembre 2007, 10:43
c'è qualche errore nel disegno
se lo posti ci dò un'occhiata
altrimenti puoi provare nella sezione assistente ,modifica vettori c'è una casella con una croce verde che ti trova gli errori
aragon
Messaggio da aragon » sabato 24 novembre 2007, 11:15
Devi chiudere i vettori, se non lo hai fatto col cad puoi farlo con Artcam, selezionando la funzione "Nodo" nella sezione "Creazione Vettore" :D
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » sabato 24 novembre 2007, 14:56
non trovo la sezione creazione vettore.....
aragon
Messaggio da aragon » sabato 24 novembre 2007, 16:04
In Artcam Insigna sta nel Tab "Assistente".
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » sabato 24 novembre 2007, 17:24
io ho artcam pro
e non c'è,c'è solo modifica vettori :?
matteoslv
Messaggio da matteoslv » sabato 24 novembre 2007, 20:18
ecco il disegno, adesso provo a vedere con i vettori...
rence
Messaggio da rence » sabato 24 novembre 2007, 20:30
Adesso funziona, l'ho modificata, avevi linee aperte.
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » sabato 24 novembre 2007, 20:48
più che linee aperte avevi due linee che non si univano sovrapponendosi alle estremità  quindi in un tratto rimanevano doppie,sovrapposte ma non unite
poi ti erano rimaste due linee sovrapposte al contorno quindi in quel punto c'erano tre linee una sopra l'altra che incasinano artcam
sono difficili da vedere perchè proprio sovrapposte
se non le trovi ti dico dove
matteoslv
Messaggio da matteoslv » sabato 22 dicembre 2007, 19:31
rispolvero il topic x una info:
Devo creare una tasca in un oggetto con artcam, ma non capisco come si faccia. Ho provato un pò di opzioni lavorando in 2 e 3d ma senza risultati...Praticamente partendo da una superficie piana devo ricavare una superficie ovale la cui quota è più bassa di 10 mm rispetto al resto del pezzo, asportando così tutto il materiale interno
matteoslv
Messaggio da matteoslv » sabato 22 dicembre 2007, 19:38
Recessed Feature? la simulazione va talmente in fretta che nn capisco se è quello che volevo fare, ma mi pare di si...qualcuno pratico di artcam può confermare?
rambaldo1
Messaggio da rambaldo1 » sabato 22 dicembre 2007, 22:31
:D
matteoslv
Messaggio da matteoslv » domenica 23 dicembre 2007, 9:49
Rambaldo che dire...semplice conciso ed efficace. Grazie!!
matteoslv
Messaggio da matteoslv » lunedì 24 dicembre 2007, 9:29
In artcam, c'è un modo più veloce per selezionare i vettori in cui creare il percorso utensile?Ogni volta che ho fori disallineati devo selezionarli uno alla volta e generare mille toolpaths!!Ho provato tenendo premuto Ctrl ma nada...rambaldo aiuto!! :D
aragon
Messaggio da aragon » lunedì 24 dicembre 2007, 10:07
Premi il tasto "SHIFT" :wink:
Torna a “Artcam”
