Fresatrice Microcut 857 ll
- Fiveaxis
Re: Fresatrice Microcut 857 ll
- baldox
Grazie dei consigli , in effetti prima di serrare la ghiera ed ingrassare i cuscinetti ho raccolto tutte le informazioni necessarie . Dopo accurate ricerche ho trovato sia tabelle su manuali SKF ,riguardo la quntita di grasso , sia video molto dettagliati sul restauro completo della fresatrice in particolare dellla testa . Di base queste teste sono tutte di derivazione bridgeport , possono cambiare alcuni dettagli ma fondamentalmente uguali . Sul tubo ci sono decine di video americani a riguardo .
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
- baldox
Ricostruzione ingranaggio per discesa automatica e sistemazione leva comando variatore .
L'ingranaggio è possibile comprarlo ma ho trovato la fresa a modulo giusta al lavoro (na botta di fortuna) e così ho provato a costruito , mentre la leva del variatore è stata ottimizzata per sfruttare tutta la corsa possibile .
- baldox
Leva comando variatore
- baldox
E questo è il primario del variatore , in pratica la leva rossa andrà ad agire tramite un cuscinetto sulla puleggia superiore . L'esperienza sui variatori del Ciao è stata fondamentale
- baldox
Motore originale da 5 Cv, dati di targa :
220 / 380 volt
14,3 / 8,3 Amps
1430 rpm
Potevo anche utilizzarlo ma ho preferito rischiare .
Quel santo di mio cugino mi ha regalato due motori identici da 2,2kw seminuovi smontati da un apparato indusriale mai andato in opera , perfetti per creare un ibrido .
220 / 380 volt
14,3 / 8,3 Amps
1430 rpm
- CARLINO
Continuo a seguire con piacere il tuo lavoro , apprezzo chi sa fare e che comunque medita prima di farle ,bravo !
- baldox
prima di smontare la testa credevo che sostituire il motore con uno più piccolo fosse stato semplice , pensavo di cavarmela con una flagia e qualche boccola di raccordo ma una volta giu e visto l'albero lungo circa 220 mm con sede per chiavette e giustamente anche temperato è sorto qualche dubbio
In questo caso i due motori identici regalati mi hanno spinto a tentare la modifica , e questo è ciò che ho fatto
- baldox
Immagino che qualcuno nel vedere questo lavoro può storcere il naso ma per lavoro faccio manutenzione a macchinari industriali e ricostruzione di qualsiasi parte ricostruibile , in pratica con la giusta esperienza tenendo conto delle tolleranze per un preciso accoppiamento il risultato e stato..... perfetto .
Non ho le foto di tutte le operazioni ma vi dico che la maggiorparte del tempo è stato speso nella centratura a 0 e la misurazione maniacale di tutte le parti lavorate .
- baldox
Assemblato ed equilibrato , dritto come uscito da una rettifica .
La grande fortuna è stata anche l'interasse dei 4 prigionieri e la flangia originale che con una seplice tornitura si è adeguata facilmente al nuovo motore .
Tanto di cappello.
Sandro
Sandro
- baldox
Sorvolo la parte del motaggio variatore perche ho gli incubi solo a ripensarci
Alla fine superato l'incubo variatore posso dedicarmi all'impianto elettrico e vari settaggi .
- Fiveaxis
Il doppio comparatore non serve, anzi...Direi che è controproducente...
- baldox
Lo so è vero , volevo fare lo "sborone" uno basta e avanza .
Avevo questi due digitali da una vita e non li ho mai usati .. almeno adesso sono su questo supporto e muoriranno li .
Purtroppo non ho le foto del quadro elettrico , anche perche è provvisorio e mancano alcune cose, quando avrò tempo ci rimetto le mani , nel frattempo ecco una panoramica della fresa in opera .
- jack74
