Troncatrice OMES
Troncatrice OMES
- CARLINO
Re: Troncatrice OMES
Vedendo la targhetta sembra che sia un motore Dahlander a doppia velocità Non si può trasformare in un motore monofase a meno di riavvolgerlo. Anche l'uso con inverter presuppone un'apparecchiatura con ingresso monofase a 220V ed uscita trifase a 380 V : per commutare da una velocità all'altra bisogna spegnere prima l'inverter per non lasciarlo senza carico.
Quindi se metto un condensatore proporiozonato agli hp del.motore non posso usarla? A me basta anche sono una velocità. On off.
Esiste un modo per identificare se si tratta effettivamente di un motore dahlander?
- darix
- CARLINO
Si può vedere aprendo il commutatore della velocità, dovresti trovare 6 fili al commutatore che mette i 6 avvolgimenti in parallelo o in serie per avere le due velocità.
Si ho tre fili per una velocità e tre nell'altra
- CARLINO
E' un dahlander come da targa....
- CARLINO
Potrebbe essere un problema di programmazione dell'inverter : per non perdere tempo dovresti fare due prove, la prima provare con la corrente trifase la tua troncatrice , potrebbe non funzionare , la seconda provare l'inverter con un altro motore , se gira è la troncatrice che non va , se non gira allora è l'inverter.
Io ho usato l'inverter configurando a stella e anche a triangolo un motore che è 220/380V e funziona tutto. Questo è l'inverter:https://amzn.eu/d/dcr74jF
Teoricamente si riesce quindi ad accendere il dahlander?
La torcatrice è stata riavvolta , sembra da poco... i fili che escono dall'avvolgimento sono nuovi... penso che lei vada ma ho dei dubbi sul fatto che non serva un autotrasformatore per farla andare .
Aggiornamento, ora gira ma ha poca coppia , in pratica appena tocca il pezzo si ferma. Riesce anche a fare le 2 velocità ho notato. Chiaramente spengo l'inverter quando passo da una velocità all'altra.
- MauPre75
Hai impostato nell'inverter i giri massimi del motore?
Quel 33.02 sul display sono i giri del motore secondo cui l'inverter sta lavorando ma dovresti avere ben altri giri.
Slicuramente non è settato bene.
Vedo che non hai collegato la terra, meglio se provvedi.
Si li era una prova ora ho messo la coppia del motore al massimo e la frequenza ora è settata a 50hz. Quello che erarappresebtato nel display nella foto è la frequenza, in relazione a qyella variano i giri del motore.Resta comunque ,anche se è migliorato, il problema che se faccio abbastanza pressione sulla leva il disco si blocca perché il motore non ha abbastanza forza. Provvedo a collegare la terra. Avete qualche consiglio per migliorare la situazione?
- CARLINO
Bisognerebbe verificare l'efficienza di tutti gli avvolgimenti e il loro collegamento all'interruttore : dal fenomeno che descrivi potrebbe funzionare con solo due fasi, hai di conseguenza poca velocità e scarsa coppia..
- maufedro
