grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Sega circolare portatile con lama per acciaio
Re: strano flessibile
sembra quasi impossibile che in 35 secondi tagli una putrella da 20cm, incuriosito ho cercato in internet e ho trovato il sito di quello che credo sia il produttore :
http://www.evolutionpowertools.co.uk/fr ... vo180.html
e da quello che parzialmente ho visto vendono direttamente, mi fa riflettere comunque il prezzo di € 235,00 che è quello di una segatrice a nastro per metalli hobbistica che però forse è più versatile, ho visto inoltre che hanno una linea di prodotti professionale e una per bricolage; potrebbe essere interessante testare dal vivo le reali capacità . sempre guardando il loro sito ogni tanto compariva il logo del castorama potrebbe valere la pena di farci una visita per vedere se la hanno disponibile
saluti
saluti
grazie per la risposta
Quella non è un flessibile ma una sega circolare portatile che utilizza una lama con denti al carburo di tungsteno ossia widia, contrariamente al flex che usa un disco abrasivo e questo spiega la buona velocità di esecuzione del taglio ossia l'avanzamento con il vantaggio di non indurire il metallo nella prossimità del taglio stesso e che può rendere difficoltose le successive lavorazioni.
Io ne ho una da 1800 Watt professionale, per il prezzo... provate a vedere quanto costa una della Festool ad esempio.
Infine nessuna comparativa con la sega a nastro, sono due macchine diverse per esigenze diverse e con precione diversa.
- El Ventu
Ad ogni modo quella sega oltre ai denti di MD (ormai solo quelle pessime non li hanno!) deve avere qualcosa di diverso sia a livello di qualità di MD, sia a livello di geometrie, se è ADATTA a tagliare acciaio.
Poi se il tipo lo taglia a discapito della durata della lama è un conto diverso, ma le lame standard, "da legno" diciamo, sono adatte per legno e leghe leggere, non acciaio.
Mi sembra ovvio che le lame per il taglio di acciaio abbiano geometrie diverse da quelle di una lama per legno, un esempio a caso.. .http://www.starcut.it/scheda_dettagli.a ... cat=3&cat=
"conoscendo" il tipo del video non escluderei che si sia ripassato la lama dente per dente...
Ma non e una di quelle seghe con 2 lame controrotanti?
