Visto che il motore è montato verticalmente, sarebbe meglio usare
cuscinetti chiusi da entrambi i lati in modo che con il calore
il grasso non coli fuori andando a finire sul collettore e le spazzole
cosa che provocherebbe il danneggiamento irreversibile del motore.
Con cuscinetti chiusi da entrambi i lati eviti anche che la polvere di
fibra di vetro dei PCB che forerai con il trapano entri nei cuscinetti.
Le prime volte che lo utilizzi controlla bene la temperatura del motore.
Sulla mola c'è scritto che puoi utilizzarla per 30 minuti massimi e poi
devi lasciarla raffreddare per 30 minuti prima di poterla utilizzare di
nuovo per altri 30 minuti. La cosa potrebbe essere migliorata montando
una seconda ventola esterna che spinge l'aria nella stessa direzione della
piccola ventola già presente nel motore. Per capire da che parte soffia la
ventola originale, fai una prova con il fumo di una sigaretta a motore acceso.
Saluti,
Franco
