strano accessorio nel tornio
Re: strano accessorio nel tornio
Scusami Babilonia, ma la tua descrizione ha qualcosa che non va. Faccio un semplicissimo ragionamento: se come dici la vite e' un pezzo unico (e quindi non e' telescopica), e da una parte e' callettata al volantino e dall'altra parte alla slitta del copiatore, quando la slitta del copiatore la fa traslare verso il volantino, allora dovrebbe uscire dalla parte del volantino. Se non e' cosi' vuol dire che e' telescopica altrimenti come fa ad allungarsi e accorciarsi? Mi spiego? Se non e' telescopica ed e' un pezzo unico, se la spingi da una parte deve uscire dall'atra....
A meno che non ci sia un incomprensione sul termine telescopica: con vite telescopica si intende che una parte della vite, quella che e' callettata al copiatore e lavora nella chiocciola del trasversale, si inserisce, con accoppiamento scorrevole, dentro ad un canotto, con linguetta, callettato al volantino. Allego un paio di foto che parlano piu' di mille parole.
Guarda, non voglio avere ragione a tutti i costi, ma mi interessa capire se il tuo tornio utilizza una soluzione tecnica che non conosco. Visto che il copiatore conico ce l'ho, ma non lo ho mai montato perche' mi manca proprio la vite telescopica, sarei ben contento di vedere se esiste una soluzione alternativa.
visto che i forum servono x aiutarsi a vicenda,appena posso smonto il carro trasversale e posto le foto e sarei molto felice se tu riuscisti a far funzionare il tuo copiatore,ti allego un'altra foto della vite
Ti ringrazio, ma mi dispiace farti smontare il tornio!
Dall'ultima foto che hai postato si vede che la vite è in asse con il volantino. Se lì sotto non c'è una vite telescopica non riesco proprio a immaginarmi quale altra soluzione possa esserci!
P.S. hai fatto un eccellente lavoro di restauro con il tuo tornio!
ti allego alcune foto di com'era ho dovuto passare sulle parti arruginite pasta abrasiva fine con WD-40 assieme a tanto olio di gomito
, domani se riesco smonto il carrello e ti posto le immagini
Non era messo neanche tanto male. Come sono messe le guide e i cuscinetti del mandrino?
le guide ed i cuscinetti sono a posto,da smontato ho controllato tutto,ho cambiato i paraoli delle varie leve di comando velocità ,inversione e scatola Norton ed ho rettificato i morsetti del mandrino.
Volevo sapere se il tuo copiatore è fatto come il mio posta se riesci delle immagini
Belle scarpe... Scherzo, tutto è bene ciò che finiscce bene
Ciao!
Ciao!
Ottimo Babylonia! E grazie per aver smontato il carrello, ora sono certo che quella è la soluzione che devo adottare anch'io.
Come richiesto, ti posto le foto del mio copiatore:
...e ancora:
dovresti avere un barra attaccata al copiatore nella parte dove c'è la scala con i gradi,che si deve bloccare nella guida longitudinale del tornio e permette alla slitta superiore di scorrere,ti allego una foto
Certo che c'è! E' visibile nella seconda foto.
spero che tu riesca a far funzionare il copiatore,se ti servissero altre foto fammelo sapere
