differenze cono morse
Re: differenze cono morse
Scusami ma dal filmato postato da Franco (principio di funzionamento) si vede che il tornio gira nel normale senso di marcia (antiorario) e di conseguenza se l’utensile brocciatore viene trascinato nella medesima direzione, la flangia di quest’ultimo non può sfilarsi dal cono morse filettato, caso mai dovrebbe avvitarsi, un po’ come avviene nelle teste per barenare che utilizzano il cono morse dell'immagine allegata (che ha filettatura normale).
Correggimi se sbaglio o magari non ci siamo capiti sul meccanismo – Ciao, Renato
No no hai perfettamente ragione Renato , mi stavo scordando che il mandrino gira antiorario ... Grazie ancora , fortunatamente non avevo ancora proceduto all'acquisto
- Fiveaxis
Chiedo venia...Ho sbagliato io mandandovi "fuori strada"...
La filettatura può tranquillamente essere destra, a condizione che si effettui la brocciatura in senso orario (normale)...Naturalmente il senso di rotazione lo si stabilisce "guardando" il mandrino dall'alto (fresa e trapano) e da SX sul tornio...
- Franco99
Il cono B16 è quello più facile da realizzare e quando monti il cono
il gioco viene totalmente eliminato e si centra automaticamente.
Realizzare un filetto interno preciso è sicuramente più difficile.
Hai già un disegno di quello che vuoi realizzare?
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
si si franco ho gia tutto in mente
- Franco99
Poco compatibile con la condivisione su di un forum e rende più difficile lo scambio di idee.bluediving96 ha scritto:ho gia tutto in mente
Saluti,
Franco
Ciao, si mi sarebbe comodo il link, perchè con "tenone" mi esce di tuttonicio91 ha scritto:Sul web ne trovi tranquillamente, se serve il link specifico dimmelo che lo condivido !!!
- Franco99
@Panzone:
I tedeschi con le loro parole composte risultano spesso molto più precisi
nel dare nomi agli oggetti. In questo caso la nostra "pinna", "linguetta"
o "tenone" l'hanno chiamata:
Austreiblappen
Dove la parola è composta da "austreiben" espellere e da "Lappen" lobo.
(Lobo come la parte inferiore del padiglione auricolare dell'orecchio).
Tradotto brutalmente diventa "Lobo di espulsione" che rende bene
l'idea a cosa serve il dispositivo.
Cerca su ebay Austreiblappen.
Saluti,
Franco
Austreiblappen
Saluti,
Franco
http://www.ebay.it/dsc/i.html?_sop=1&_d ... c=50&rt=nc
Ciao - Renato
