progetto stozzatrice pneumatica
Re: progetto stozzatrice pneumatica
ecco come funziona http://youtu.be/YMOh1qZy7bM
corsa stelo mm.125 diametro stelo mm.12 e sviluppa una spinta di 75 kg.a 10bar,se dovesse essere insufficente ne metterò uno di forza superiore,debbo fare alcune prove
A mio parere, corsa troppo lunga e stelo del tutto insufficiente tenderà a flettere.
- gab®y
mi sa però che devi ancora modificare qualcosa...se non sbaglio il pistoncino dello stacco utensile ritira l'utensile troppo tardi,cioè quando stagià tornando...poi magari ho visto male..
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Alcuni video.....
dalle prove che ho fatto oggi emerge il fatto che la forza di spinta è insufficente x stozzare dell'acciaio,invece x il teflon o il derlin con un pistone di diametro 50,quello attuale è di 25,ha una spinta sufficente,per l'acciaio o la ghisa debbo optare x un pistone oleodinamico di 40 come alesaggio che con un pressione di 100 atm.sviluppa una spinta di 1250 kg. più che sufficente però debbo aspettare dopo le festività x reperire il necessario,adesso è tutto chiuso.
Colgo l'occasione x Augurare a tutti un Buon Natale ed un Felice 2012
1250kg di spinta forse saranno un pò troppini, amenochè tu non voglia fare la cava in un'unica passata
Grande zorki!
Ciao e buon Natale a tutti
Luciano
oggi ho collaudato la stozza,ho cambiato il pistone originale con uno più grosso,sempre pneumatico,ed ho voluto provare la forza,testandola su tre tipi di materiale,del derlin dell'alluminio e dell'acciaio,la stozzatrice è,come direbbe un sarto,solo imbastita,per ultimarla debbo fare ancora alcune modifiche,però debbo dire che come prova iniziale funziona bene,chi vuol vederla all'opera ho fatto questo filmato con il telefonino,mi scuso per la pessima qualità del video.
http://youtu.be/UXgeaxCqLOk
Sei mitico!ottimo lavoro e interessante!!dove hai preso il sistema
Di valvole?
Di valvole?
