Costruire ingranaggi al tornio
nernst
Messaggio da nernst » mercoledì 25 gennaio 2012, 21:48
Salve a tutti!
Con l'attrezzatura di cui allego qualche foto mio padre ha costruito tanti anni fa l'ingranaggio che vedete montato, almeno penso, allora ero un bambino. Il tornio è un Lorch LAS del 1957, gli accessori sono originali. il divisore utilizza una pinza per tenere l'alberino su cui è montato il pezzo da lavorare, e monta una ruota da 60 denti. Vorrei sapere cosa ne pensate, io non so se è necessario montare il divisore sul pezzo intermedio graduato oppure direttamente al supporto. Inoltre dovrebbe essere possibile realizzare ingranaggi con vari numeri di denti se si possono avere più ruote disponibili oltre quella da 60 denti originale montata . Poi mi è venuta l'idea di realizzare con questa attrezzatura la dentatura per lo spillo di un motorino per aeromodelli, che dovrei fare di sana pianta. Potrei così utilizzare invece del godrone una piccola fresa al posto della fresa a modulo, tale da ottenere un profilo del dente simile a quello originale. Sono molto gradite osservazioni, consigli, critiche....grazie, saluti a tutti!
Ernesto
Robotech
Re: Costruire ingranaggi al tornio
Messaggio da Robotech » mercoledì 25 gennaio 2012, 23:02
Attrezzatura molto bella e "fantasiosa"...
Non si finisce mai di imparare ad usare il tornio.
Complimenti a tuo Padre !
Anche se non sono un esperto provo a dire la mia (anche se dicono che chi la sa la fa e chi non la sa l'insegna...)
Sicuramente se monti una fresetta a codolo, sagomata a V e tieni l'ingranaggio in asse con il mandrino riesci a fresare un ingranaggio che però non avrà  il profilo ad "evolvente" come quello ottenuto con la fresa modulare.
A te dovrebbe andare bene perchè mi sembra di capire che a te serve più una "zigrinatura" che un ingranaggio che ingrani su un altro.
Per il numero di denti dell'ingranaggio con la ruota da 60 ottieni ingranaggi da 60 e tutti i suoi sottomultipli (30, 20, 15, 12, e teoricamente anche 10, 6 che non "ingranano")
Montando una "tacca" sfalsata di MEZZO DENTE potresti fare anche 60/1,5= 40, 60/2,5 = 24,
Cambiando ingranaggio potresti fare teoricamente tutti i denti che vuoi ma avrai problemi di diametro per poter utilizzare la camma di bloccaggio esistente.
Quanti solchi dovresti fare sullo spillo?
Comunque buon divertimento e complimenti per il bel "giocattolino".
nernst
Messaggio da nernst » mercoledì 25 gennaio 2012, 23:32
Grazie davvero per la risposta e per i complimenti! In realtà  è sufficiente per lo spillo del motorino una zigrinatura che serve a frenare la rotazione contro una molletta. Mi piace però pensare di poter costruire ingranaggi, se un domani potessero servirmi. Cercherò nei prossimi giorni di fare qualche prova seguendo i tuoi suggerimenti e quindi comunicherò i risultati qui sul forum.
Grazie ancora Ciao
Ernesto
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » giovedì 26 gennaio 2012, 9:44
Se non sbaglio a te servirebbe un godrone. Parlimo comunque di che ordine di grandezza di diametro? 5-6 mm?
Ntesla
Messaggio da Ntesla » giovedì 26 gennaio 2012, 10:08
Il tornio ?
una macchina speciale, unica, POLIVALENTE.
In poche parole fantastica non finisce mai di sorprendermi.
Io ci faccio di tutto, tranne il caffè. ma uno di questi giorni ci proverò.
Ciao e complimenti.
Franco
nernst
Messaggio da nernst » giovedì 26 gennaio 2012, 10:50
eugeniopazzo ha scritto:Se non sbaglio a te servirebbe un godrone. Parlimo comunque di che ordine di grandezza di diametro? 5-6 mm?
Il pezzo da costruire ha un diamentro di 7 mm. e il profilo dei denti è piuttosto profondo, i denti sono 22. Io pensavo di utilizzare una piccola fresa con profilo a V montata sul mandrino del tornio e usare il divisore che si vede nelle foto da me allegate, anche perchè non ho il godrone adatto, e neanche il portagodroni. I 22 denti non li posso fare con il divisore a 60, ma anche 20 denti andrebbero bene, dato che si tratta solo di una zigrinatura, anche se piuttosto profonda.
Grazie, saluti
Ernesto
nernst
Messaggio da nernst » giovedì 26 gennaio 2012, 10:52
Ntesla ha scritto:Il tornio ?
Ciao e complimenti.
Franco
Quoto alla grande, anche se non sono proprio un esperto. Uno di questi giorni proverò anche io a fare il caffè!
Grazie, Ciao
Ernesto
harry potter
Messaggio da harry potter » venerdì 27 gennaio 2012, 23:04
bellissimo quell'accessorio , dà  uno spunto interessante :wink:
