carrellino tornio
carrellino tornio
- CARLINO
Re: carrellino tornio
Dalla fattura sembra il carro di un tornietto cinese tipo il B 20, per completarlo manca la slitta del carrino con la sua vite e relativa manovella di azionamento : può andar bene per l'uso che proponi ma credo che difficilmente potrai trovare i ricambi e costruire il tutto non vale la pena .
grazie della risposta .
non penso sia cinese , ha una bella corsa lunga e precisa . ci studio sopra per l'utilizzo .
- brunart
Col ricavato mi comprerei una bella tavola a croce
speriamo che qualcuno lo riconosca...................
- CARLINO
Sarà difficile , nonostante quello che affermi per me è di costruzione cinese ,si vede dai particolari come la scala graduata sul volantino del trasversale.
ottima osservazione........................ogni giro si sposta di 1 mm
- CARLINO
https://it.aliexpress.com/item/4001009919510.html
